Sykopson
Panowie czy set zacisk s14 plus tarcza 280mm s14 wejdzie w seryjną przedliftową 15" do s13? Czy 16" to minimum?
Teoretycznie polift miał seryjnie 280mm ale felga inna i zacisk inny :/
S13 CA18DET
JapanizeD
WONSKI
U mnie tylko że na poliftowej taki set wchodzi
w przedlifta nie wejdzie
Sykopson
borimichal pisze:w przedlifta nie wejdzie
ale tak za cholerę? żadne dystanse nie pomagają ani nic?
S13 CA18DET
JapanizeD
tuper
Sykopson jeśli nie zapomne to jutro Ci to sprawdze bo mam fele przedliftową jeszcze
Sykopson
tuper pisze:Sykopson jeśli nie zapomne to jutro Ci to sprawdze bo mam fele przedliftową jeszcze
Byłbym mega wdzięczny, jakby nie wchodziły, a miałbys opcja z jakimś dystansem sprawdzić to wgl petarda :)
S13 CA18DET
JapanizeD
Tomek89
Do przedlifta by zamontować zacisk z s14 założyć trza dystans ponad 20 mm jak sie nie mylę.
Polifty są 2 rodzaje, do jednego wejdą 4tłoczki z s14 bez dystansu.
topics54/hamulce-skyline-r33-gts-t-vs-2 ... t10859.htm
Rice is nice
Sykopson
Aaaa to spoko - dystans nie jest problemem :)
S13 CA18DET
JapanizeD
st4t1c
To skoro jesteśmy przy temacie jaka felga wejdzie na zacisk.
Czy felga 17x9 et 25/35 powinna wejść na:
- zacisk przód s14/z32 czterotłoczek + tarcza 320 na adapterze;
- a tył zacisk z32 + tarcza 290/300 (nie pamiętam ile ona tam ma z tyłu).
Sykopson
Myślę że nie ma się czym martwić. 310 na zacisku z merca wchodzi w większość 16". W Krk jest PS13 na 17" stalówkach z Opla i upchnięte tam 340mm plus 4tłoczki. Chyba że masz jaką dziwaczną felgę, ale moim zdaniem przyjmie to spokojnie :)
S13 CA18DET
JapanizeD
st4t1c
Sykopson pisze:Myślę że nie ma się czym martwić. 310 na zacisku z merca wchodzi w większość 16". W Krk jest PS13 na 17" stalówkach z Opla i upchnięte tam 340mm plus 4tłoczki. Chyba że masz jaką dziwaczną felgę, ale moim zdaniem przyjmie to spokojnie :)
Wiesz jakie mam kolo xD
st4t1c
Pytanie, czy w polsce ma formy przedniego zderzaka origin stream line jak ponizej?
MEFisto087
kto ma link bądź pamięta gdzie na forum jest temat erisona o wywaleniu wymiennika ciepła olej-woda.
Golec
MEFisto087, prosze bardzo, akurat mi też był potrzebny ;)
topics38/usuniecie-wymiennika-woda-olej-vt25498.htm
wolek1993
Wracając do rozmowy z wcześniejszych stron:
Wypiaskowałem na razie pokrywę zaworów i wyszedł taki efekt.
Przed:
Po:
Zgadzam się że brudzi się niemiłosiernie. Wystarczy dotknąć tłustym palcem i jest ślad, a zejść też łatwo nie chce. Plan jest taki że na to pójdzie matowy bezbarwny lakier i tak zostanie. Zobaczymy co z tego wyjdzie :P
