monev
To przy takiej wydajności może być ciężko, ale może starczy tak na styk. Przy czyszczeniu takich rzeczy to raczej tylko mechaniczne metody u w chemię bym nie wierzył chyba że na prawdę ostra.
Druciaki nie wybiorą syfu z zakamarków głowicy na przykład. Ale jak chcesz z zewnątrz tylko czyścić ten silnik to pewnie dadzą radę.
wolek1993
Silnik głównie z zewnątrz ma być wyczyszczonya potem odmalowany, w środku nalot ze starego oleju bez problemu zejdzie myjką + sprawdzonym już na innym silniku płynem DIMER w połączeniu z pianownicą, na prawdę fajnie to puszcza.
Chemię jaką chce użyć to zmywacz do lakieru, cholerstwo straszne ale na silniku nie próbowałem jeszcze.
Głowicę jeszcze nie wiem jak zrobię, bo jak zawory nie są idealnie szczelne to i tak ją będę całą rozbierał, to wtedy może spróbuje tego sodowania :) nawet z czystej ciekawości co z tego wyjdzie.
Hikiel
Jest tu ktoś z Radomia? Potrzebuję żeby ktoś rzucił okiem na samochód zanim tam pojadę.
HaKeN
Ponawiam pytanie!
Kto ogarnia SR. Najlepiej i jest mi w stanie pomoc udzielić informacji! mówię tutaj o wolnossaku z s15 na itb walkach hks 264/264 costum dolot i kolektor, co jeszcze jak z głowica czy planować i w ogóle strojenie itp!
kobysz
Szukam zestawu naprawczego pompy hamulcowej BM44 (15/16, czyli 23,81mm). W żadnym katalogu nie ma, we wszystkich są do BM38 (22,2mm). Ktoś coś wie, jakiś numer czy coś? Pzdr
S13, 1990, SR20DET GT2871 Nistune, ISC
kobysz,
moze to ci jakos pomoze
topics54/zestawienie-pomp-hamulcowych-n ... t19917.htm
i zamiast szukac uszczelek wymienisz pompe na inna z lepiej dostepnym pakietem uszczelek,
albo na tak w lepszym stanie ;)
kobysz
Dzięki, ten temat już przeczytałem ;)
Pewnie trzeba będzie o czymś pomyśleć na podmianę...
jak nie masz abs-u to pompa bm57 z patrola to dobra sprawa i upgrade na wieksze zaciski ;)
kobysz
ABS mam i na razie chcę, żeby został.
Z tego co widzę to BM50 z patrola też chyba podchodzi? W tym zestawieniu nie ma S14 ;)
bełzi77
Czy walbro 255lph mozna zastosowac jako pompe zewnetrzna niskiego cisnienia? Bosch 044 bedzie wysokiego cis w ukladzie.ewentualnie jaka inna wybrac niskiego?
Game
Mam problem z wkręcaniem się sr'a na obroty. Silnik seria. Po odpaleniu i nagrzaniu go, pierwsze wciśnięcie gazu do podłogi to przerywanie powyżej 3k obrotów, lekkie szarpanie i problem z wkręcaniem się wyżej. Po odpuszczeniu gazu i po ponownym wciśnięciu gazu problem znika i auto jedzie normalnie. Dzieję się tak za każdym razem gdy po ponownym odpaleniu chce pierwszy raz mocno przyśpieszyć, potem już jedzie normalnie.. Przepływka przeczyszczona i sprawna, oporność cewek zmierzona, świece nowe, pompa paliwa nowa, ciśnienie paliwa prawidłowe, dolot sprawdzony.
bełzi77, walbro 255 zazwyczaj uzywane w nissanach jest w odmianie do zabudowy wewnatrz zbiornika i nie ma kroccow pod przewody, chyba ze jest jakas odmiana o innej budowie, ale jako pompe niskiego cisnienia stosuja ludzie slabsze pompy, podjedz do samochodowego i zapytaj o jakas pompe zew. moze cos ci dobiora ciekawego (np od jakiegos auta z silnikiem turbo).
Game, sprawdz czujnik temp. plynu chlodzacego dwu pinowy, prawdopodobnie jest padniety.
Kanarek
Czy turbotimer może nie działać, przez to że mam odpięty krokowiec ??
albo czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie który kabelek do którego podłączyć w s13 ??
model turbotimera to hks style 0
jakbys mial oplacona skladke to jest opis na forum jak to zrobic ;)
krokowiec raczej nie ma tu nic do rzeczy, masz podlaczony przewod do recznego? i dzialajacy wylacznik przy nim?? mozesz sprawdzic dzialanie TT bez tego podlaczonego, ale szary kabelek trza do masy stykac.
Kanarek
szaman, przewód do ręcznego podłączony, a włącznik chyba działa, bo kontrolka się pali, więc może coś zwaliłem przy podłączaniu kabli przy stacyjce :?
