Tomek89
Nie będzie wariował,miałem z tyłu mniejsze i nic nie świrowało.
Rice is nice
Golec
spawal ktoś kiedyś nierdzewke migiem? wiadomo drut do nierdzewki. potrzebuje przerobić wydech, a pod ręką mam tylko miga.
tak ja mam tak spawany wydech, da sie ale ładniej na pewno tigiem bedzie ;)
Golec
szaman pisze:tak ja mam tak spawany wydech, da sie ale ładniej na pewno tigiem bedzie ;)
nie zależy mi bardzo na wyglądzie, bo i tak tylko decat musze przerobić, a na to nikt nie musi patrzeć ;)
Silicone
Bez problemu pospawasz. Tylko drut nierdzewny i argon
Kraków
PrezesGT
Gdzie powinno się założyć dodatkowy czujnik temperatury wody w CA na tym wężu co idzie z termostatu czy na tym dolnym co wychodzi z chłodnicy.
Golec
Zalezy jak kto chce. ja u siebie teraz zamontowałem w dolnym wężu chlodnicy, czyli znasz temperature juz schłodzonego plynu a w gornym mam włacznik wentylatorow.
Tak jak kiedys Mef napisal, obie metody sa prawidłowe, inne sa tylko odczyty ;)
bełzi77
Rozglądam się za kolektorem top mount do SR-a, znalazłem kolektor firmy JapSpeed, zna ktoś? dobre to będzie?
http://www.japspeed.co.uk/nissan-sr20de ... ifold.html
Sykopson
Pytanko może głupie, ale o zwykłą radę proszę.
Mam na olx ogłoszenie typowo "sprzedam części do s13" no i powoli wyzbywam się gratów z drugiej budy i silnika jakie miałem.
Co chwila dzwonią do mnie ludzie i pytają o tylne wahacze :P . Mam cały kompletny wózek, ale nie sprzedaję im tego, bo się boję że wypierdzielę i sam będę potrzebował.
Serio to jest taki problem z tymi wahaczami? Jakie są wyjścia, jak się popsuje?
Bo nie wiem czy to sprzedać czy nie... a jeśli się nie zastanawiać i sprzedawać to ile za to można wołać skoro taki z tym problem?
S13 CA18DET
JapanizeD
MEFisto087
Zostaw sobie na zapas, łatwo je wygiąć bądź złamać jak polecisz na krawężnik, bądź w tak zwane ziemniaki. Można kupić regulowane i chyba ma je Neo w ofercie ale nie pamiętam ile kosztuje zestaw.
Tomek89
Zostaw sobie. Bezcenna skarbnica taka 2 buda, a jak chodzi o śrubki zawieszenia i budy to wszystkie wykręcić i do wiaderka. Ja kupiłem kiedyś (2009) takie wiaderko i do dziś tam zaglądam. Zawias też se zostaw, bo masz komfort taki że możesz zapasowy długo i porządnie remontować i jak będziesz gotowy podmieniasz. Mimo remontu w dalszym ciągu jesteś mobilny. O zapasie w razie uszkodzenia i walorach czasowych to nawet nie mówię.
Rice is nice
Sykopson
Dzięki za rady - zawias zostaje :)
EDIT - jeszcze jedno pytanie. Leży mi w garażu drugie CA w gratach, w tym wałki rozrządu, a tu i tam widziałem że niektórzy pakują dwa wydechowe wałki do CA.
Co to daje, po co i dlaczego? Aha no i jak? Dużo zawracania głowy - efekt tego wart? :P
Ostatnio zmieniony śr 18 lis, 2015 20:09 przez Sykopson, łącznie zmieniany 1 raz.
S13 CA18DET
JapanizeD
MEFisto087
hym.... watro mieć regulowane kółka rozrządu + programowalne ecu (bądź chipa pod to) bo czasy otwarcia zaworów się zmieniają co za tym idzie zapłon.
Przy odpowiednim ustawieniu auto powinno lepiej reagować, turbo szybciej wstawać ale to jest dużo więcej niż tylko podmiana sztuki na sztukę
artoor200sx
turbo szybciej wstaje , ale tez szybciej sie konczy - takie moje spostrzezenie jak mialem ten mod i stage 2 .
cypher47
cześć
chcę usunąć oryginalny zamek maski i wstawić zapinki AeroCatch - przejdzie mi to przegląd? ma ktoś taki mod?
