nie mam takiej mozliwosci w najblizszym czasie, ale na koncu serwisowki masz schemat calosci i tam jest oznaczenie koloru,
jest tam L/OR i B dla pozycji Engine Temperature Sensor
czyli jak sie nie myle bLue/ORange i Black
czyli niebieski z pomaranczowym paskiem i czarny, tyle na teraz ci moge powiedziec.
edytowalem kolor dla B
Ostatnio zmieniony wt 13 paź, 2015 18:04 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki też już znalazłem
nissanek94
sprężyny eibacha 30/30 siadają od razu czy trzeba im dać czas na "ułożenie się " ?
nissanek94
16km przejechane , tył siadł ładnie, z przodu tragedia
Jak to jest z wycięciem tylnej szyby w s13?
Udało cudem przebić mi się przez klej od strony dachu ale po lewej i prawej stronie w tym samym miejscu, mniej więcej na środku drut wrzyna się w jakiś plastik(?) i pęka.
Klaksony maja byc dwa, jak popatrzysz po wiazce co idzie przy chlodnicy z lewej na prawa powinienes miec wolny kabelek z plastikkwa wtyczka jedno pinowa wolny, kolo przewodu to jaki jano zielony jak dobrze pamiętam.
Tylna szyba na te boczki metalowe wklejone pod szybe jak dobrze pamietam dlatego jest lipnie z jej wycinaniem
