Tofik
kabla to mam aż nadto :) bardziej się zastanawiałem którędy go puścić, czy środkiem i na zewnątrz :)
Itallio
Z20LET Bertone + S14a Racing
Tofik
Itallio, wypas opisik, wszystko mi to wyjśniło, jutro się biere :beer:
st4t1c
Ostatnio był poruszany temat tarcz, a nigdzie nie mogę się dokopać odnośnie informacji jaką największą tarczę jest w stanie przyjąć zacisk s14?
Do tarcz z murano 320mm już jest dobrze dać większy klocek hamulcowy bo seryjny na zacisku z s14/300zx łapie 4/5 po zewnątrz ;)
Zależnie od powierzchni ciernej, od biedy nawet na 330-340 można nasadzić po delikatnym modzie ale to raczej zbędne, dobra tarcza 320-324mm + dobry klocek i w s13 więcej nie potrzeba ;)
st4t1c
No właśnie o tarczę z murano lub trochę mniejszą (tak min 300mm) ;)
Samą tarczę to w zasadzie mogę dobrać z czegokolwiek (chyba), żeby miało taki wymiar, bo i tak czeka mnie wiercenie (4 śruby).
Większy klocek jak seryjny?! Jak nawet są klocki typu EBC red/yellow stuff to są (tak zakładam) przewidywane na wymiar klocka jak wyjściowy. No chyba, że czegoś nie wiem (co jest wielce prawdopodobne).
Ostatnio zmieniony pt 21 sie, 2015 14:40 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo to klocek z innego auta ;)
Na Murano masz adaptery, tarcze dostępne, wiadomo że pasuje.
Pod inną tarcze trzeba od nowa zrobić adapter
Ja u siebie w chromie mam obecnie stoczona tarcze do 330-332mm (by weszło pod felge 17) i tak dobrana ze zacisk ze Skyline wymagał bardzo prostego adaptera bez tulejek
st4t1c
Binio_ pisze:Bo to klocek z innego auta ;)
No to teraz sie wszystko jasne robi :) Moze bedzie to tanszy sposob na wiekszy hamulec z przodu niz zacisk brembo np. z e38.
HaKeN
Tomek89
nie będzie pasować
Rice is nice
eMTi
Witam
W którą stronę odkręca się śruba mocująca koło pasowe w SR? Musze dobrać się do uszczelniacza a nie chciałbym czegoś urwać. Jakieś rady jak ją odkręcić?
Golec
eMTi pisze:Witam
w lewo :) możesz zrobić tak: zakładasz nasadke na śrubę z długą laga, lage zapierasz o podluznice i strzelasz z rozrusznika. zawsze się odkręca, strat nie ma ;)
OLO s13
Golec dobrze pisze tylko polecałbym mieć jakąś dobrą nasadkę bo słabej jakości może się ześlizgnąć i narobić bałaganu ze śrubą
Golec
OLO s13 pisze:Golec dobrze pisze tylko polecałbym mieć jakąś dobrą nasadkę bo słabej jakości może się ześlizgnąć i narobić bałaganu ze śrubą
śruba jest tak twarda, ze prędzej nasadka pęknie niż ja obrobi :D
Tomek89
Na kanale to polecam IV bieg+ ręczny + druga osoba łom w krzyżak wału napędowego i daj mu. Szeregowy rura ci pomoże.
Rice is nice
