podlacz sie consultem to sie dowiesz czy to stuki.
Moze wpada w boost cuty ?
Nie mam consulta, jeszcze się nie dorobiłem.
Boost cuty, to nie są. Pierwszy bieg - strzał ze sprzęgła, odcina strzelając przy około 4500rpm, trasa 4ty bieg - but - jedzie (słabawo) przy około 4500-5000rpm pojawiają się detonacje w wydechu, jedzie jeszcze gorzej, ale nadal przyśpiesza, nie ma większych szarpnięć, minimalne w momencie kiedy zaczyna strzelać, ziać ogniem, schodzi z obrotów i przy około 2000rpm pojawia się ogień, strzały jak w 2jz na anti lag strasząc wszystkich przechodniów, a kierowców golfów przyprawia o ból dupy
Niby fajnie, ale jednak tak być nie powinno.
Kupię sobie tego Consulta, potrzebuje złączę, przejściówkę na USB, i np. Nissan Data Scan?
- rusek300zx
czy mozna zalozyc nowa panewke na korbowod po okreconej panewce czy raczej korba do wymiany?
- TiGRA
Pany pytanie do znawców tematu...
S13 240sx z wolnossącym SR w stanie bdb.
Przebieg silnika ze skrzynią to około 12000 km
Zawias usztywniony, jakieś tam alu kapcie 16'... z zewnątrz seria
Jaką ceną powinien taki samochód się legitymować?
Panowie, pytanko. Aluminiowy wewnętrzny zbiornik paliwa, np. taki:
http://fmic.pl/zbiorniki-paliwa/454-surge-tank-25l.html
Czy gąbka, którą jest wypełniony nie zasyfia pompy? Ostatnio znajomy stwierdził, że gąbka pod wpływem paliwa rozpuszcza się i drobiny dostają się do pompy. Może ktoś z Was ma taki założony lub ma jakieś informacje na ten temat?
Jeżeli masz zawsze pełno w baku tak aby gąbke przykryło paliwem to jest ok. Ale gdy gąbka zostaje sucha przez jakiś czas to się wykrusza i może zatkać sitko pompy. Lepiej przegrody w baku + swirl pot
Ostatnio zmieniony ndz 05 lip, 2015 13:11 przez Bvlgari, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto sprzedawał ostatnio kata? Chce sprzedać z CA. Ostatni post na ten temat znalazłem z przed 4 lat, więc cena pewnie trochę inna. Głównie chodzi o to, żeby nie dać się naciągnąć, jeżeli ma to mieć jakąś wartość.
Ostatnio zmieniony wt 07 lip, 2015 15:16 przez matthew, łącznie zmieniany 1 raz.
mam takie dwa pytanka odnosnie tej oferty.
http://www.aliexpress.com/item/Silicone ... 85812.html
czy te przewody to wszystkie ktore sa w CA (wszystkie te czarne ktore po 25 latach zaczynaja sie rozpadac)
i czy to spoko cena za przewody nie patrzac na przesyłke bo to zalatwie w inny sposób.
arnie pisze:Panowie, pytanko. Aluminiowy wewnętrzny zbiornik paliwa, np. taki:
http://fmic.pl/zbiorniki-...e-tank-25l.html
Potwierdzam, wyrzuc gabke jak najszybciej, ja przed pompa mialem filtr zamontowany to go calkowicie zatkalo.Lolson pisze:Wawal ta gabke tak szybko jak tylko Ci sie uda..
