tak zeby bylo dobrze napiety-musisz sam wyczuc.
jesli napniesz za mocno to pewnie bedzie wył
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Chłodnicę wywal, nie jest potrzebna.
Jeżeli chłodnica nie jest potrzebna, to ta śmieszna "pompka" też ?
możesz śmiało wywalić pompkę i chłodniczkę.
tak pompka włącza się przy temp powyrzekaj 132'C a lampka ostrzegawcza na desce przy 180'C
No to pasuje, mniej roboty przy montowaniu nowego
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Ostatnio chyba ktoś sprzedawał za 100zł. Ale chodzi o całą wiązkę, czy tylko o silnikową?
- milosz123123
Nissan pali 30-40l przy normalnej jeździe, na kompie 4razy mrugła zielona dioda i 3 razy czerwona Co to może być?
Wszystkie części do s13...
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Są 2 wyjścia (nie pamiętam, jaka jest poprawna kolejność mignięć):
1). 43 Throttle Position Sensor. - czujnik położenia przepustnicy
2). 34 Knock Sensor - czujnik spalania stukowego
- milosz123123
I dupa.. kod 43 wywalało bo chwile przed czytaniem błędów spadła wtyczka z czujnika położenia przepustnicy.. Wczoraj wieczorem wywaliłem prcsv ale nie wiem czy to coś dało bo nie tankowałem jeszcze. Jedynie co zauważyłem jak narazie to że lepiej odpala. CO może być przyczyna tak wysokiego spalania?
Ostatnio zmieniony pn 27 sie, 2012 12:15 przez milosz123123, łącznie zmieniany 1 raz.
bez power transistora to raczej bys nie odpalil
[/center]
