Saqu
Fer pisze:spływ oleju
jak sama nazwa sugeruje...
M!R@S
spływ oleju działa na zasadzie grawitacyjnej więc musi być w dół, ale niekoniecznie "aż" tak centralnie w dół. Zawsze możesz chra obkręcić :)
Barta
Ojjj chyba ktos bedzie mial powtorke z rozrywki. Z zakladaniem suszary :P
M!R@S
No ale można przecież środek obkręcić chyba prawda ?
Crenshaw
pewnie, jak masz dostęp to poluzuj muszlę wydechową, obróć spływ do dołu i dokręć. Tylko wtedy będziesz też musiał ustawić zimną stronę, ale to podobnie jak gorącą.
artoor200sx
pytanie organizacyjne o olej ... wiem ze tematow na forum u nas jest duzo , ale chodzi o dupowoz . Ibiza pobiera sladowe ilosci oleju , i zastanawiam sie co mu wlac mobil 1 czy castrol magnatec . 10w40 wchodzi w gre . Najbardziej zalezy mi na ograniczeniu pobierania oleju , nie wiem ktory z nim lepiej sobie z tym poradzi , poprzedni wlasciciel wlal jakies scierwo z cepeenu , i tak sie to zaczelo . Moze macie inne pomysly , jakis motul ?? moto doktor tylko w ostatecznosci ;)
M!R@S
Mobil :) porównanie mialem i castrola ubywalo... GM teraz 5l za 65zl zalałem. I jest super :p
rusek300zx
chlopaki ktos ma kogos w stanach moze potrzebuje cos kupic :)
Dawid3017
Nagle podczas jazdy auto straciło iskre i wtryski nie podają paliwa, silnik to ka24de w s12. Rozebrałem kompa i nie widać żadnych spalonych miejsc. Czy to mogą być jakieś bezpieczniki lub przekaźniki ? Czy niekoniecznie musi być na kompie coś nadpalone ?
st4t1c
Poprzedni właściciel mojego auta zalał go olejem, do którego niestety nie pamięta oznaczeń, a potrzebuję trochę dolać.
Jakie są najbardziej prawdopodobniej oleje, którymi można zalać ten silnik? Chcę przy dolewce zminimalizować ryzyko niewłaściwego oleum?
Pacjent to seryjne CA, miał jakiś drobny remont ale raczej bez szlifu czy coś w ten ton.
GRAQ
A wiadomo czy syntetyk czy półsyntetyk czy minerał? Bo jak nie wiadomo to wymień olej.
Ostatnio zmieniony wt 19 sie, 2014 10:47 przez GRAQ, łącznie zmieniany 1 raz.
st4t1c
GRAQ pisze:A wiadomo czy syntetyk czy półsyntetyk czy minerał?
Nie odpowiem na to pytanie i znasz odpowiedź xD. Będę wymieniał olej ale do tego momentu (przy okazji zrobić kilka prac) mogę potrzebować dolewki... Zobaczymy.
Barta
Nie można dolewać innej klasy oleju do tego jaki masz. Można dolewać inną firmę ale klasa musi być taka sama. Jak nie wie co lał to nie dolewaj na chybił trafił.
Daniel's
zbudowałem stelaże pod kubły. jak rozwiązać kwestię mocowania pasów dolnych od strony tunelu środkowego?? dospawać do stelaża ucho ??
st4t1c
Barta pisze: Można dolewać inną firmę ale klasa musi być taka sama.
To jest rzecz oczywista, bardziej liczyłem na to, że może jest coś co się zdarza w powiedzmy 80% przypadków. Będę często (na razie) sprawdzał bagnet xD
