zazwyczaj obroty sie podnosza przy pojawieniu sie jakiejs nieszczelnosci,np odpietego jakiegos podcisnienia
- Draxan
W nowym radiu mam wyjscie na subwoofer, ale jest to tylko jeden czincz (jedna sztuka, nie komplet), czyli sygnal idzie jak by mono, jeden kanal.
Problem taki ze woofer mam podpiety do wzmacniacza 2 kanalowego i jak podepne tylko jeden kabelek to dziala jak by na poł gwizdka
Moge kupic rozdzielacz zeby z 1 czincza zrobic dwa i podpiac oba kable czy cos spale?
EDIT: oczywiscie woofer ma swoj wzmacniacz, wiec sygnal z rozdzielonego czincza z radia radia szedl by na wzmacniacz.
Ostatnio zmieniony śr 22 sie, 2012 04:56 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Artur1020
Draxan pisze:W nowym radiu mam wyjscie na subwoofer, ale jest to tylko jeden czincz (jedna sztuka, nie komplet), czyli sygnal idzie jak by mono, jeden kanal.
Problem taki ze woofer mam podpiety do wzmacniacza 2 kanalowego i jak podepne tylko jeden kabelek to dziala jak by na poł gwizdka.
wiadome ze jak z 2 kabli masz 1 czyli polowe to bedzie grac na pol gwizdka
- Draxan
ok, dzieki za odpowiedz, wolalem sie spytac czy nie zjaram radia, bo ja car audio to noga totalna jestem
- artoor200sx
jak bedziesz montowal wzmaka ,to podloz pod sruby mocujace jakies podkladki dystansujace np nakretki M12 , tak zeby wzmak nie dolegal plaszczyzna do tuby czy kanapy . Bedzie mial wtedy lepsza wentylacje i nie bedzie sie grzal . Ja mialem tak ze jak sie zagrzal po ok godzinie dobrego grania to sie wylaczal , a po tym zabiegu jest ok .
- TiGRA
powinny... ale chyba tylko drzwi
Ile oleju wchodzi do skrzynie z CA?
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
jak mocno napiąć pasek rozrzadu?
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Od tego chyba jest napinacz...
którego ręcznie ustawiasz
