Oby nie to.. Tylko dziwne że stało sie to po malowaniu pokryw. Kupie śruby imbusowe rozbiore jeszcze raz i złoże na nowo z lepszymi śrubami bo te na krzyżak to nic nie warte..
Zna ktoś wymiary tej tulejki slizgowej która jest wbita w wał i w nią wchodzi wałek od skrzyni? Bo dam sobie taka dotoczyć nie ma sensu sie bawić w wyciaganie..
- milosz123123
Ostatnio zmieniony sob 18 sie, 2012 14:02 przez milosz123123, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, szybkie pytanko... po dzisiejszym upalaniu mam błąd 55 na kompie co to może być?
NO malfunctions in the above
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
Ma ktoś fotkę gdzie montuje się te 5mm podkładki zwiększające skręt ? Bo ciemnota mnie ogarneła
- milosz123123
O ile dobrze się orientuje to brak usterekWitam, szybkie pytanko... po dzisiejszym upalaniu mam błąd 55 na kompie co to może być?
Wszystkie części do s13...
Dzięki Miłosz:) ale czemu takie coś się pojawia?;p autko odpoczęło i błąd znikł;p dziwne to;p
Co do pytania poprzednika podkładki pewnie między drążkiem kierowniczym a maglownicą ale pewności nie mam bo to tak na logike mi się wydaje:)
kontakt: 783693864
kontakt: 783693864
- Draxan
jaka jest najmniejsza naba do nissana jaka mozna kupic?
EDIT:
EDIT:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/R ... directlink - zdejmujesz ta gumowa oslone i tamkremat0r pisze:Ma ktoś fotkę gdzie montuje się te 5mm podkładki zwiększające skręt ? Bo ciemnota mnie ogarneła
Ostatnio zmieniony sob 18 sie, 2012 20:59 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
najkrotsza???Draxan pisze:jaka jest najmniejsza naba do nissana jaka mozna kupic?
http://new.getnrg.com/products/interior ... rk-140h-rg
sil80-->sr20det
- Draxan
Tak dokladnie, najkrotsza, zle sie wyrazilem. Ktos zna wymiary tej naby?
Ostatnio zmieniony sob 18 sie, 2012 22:18 przez albik85, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak zrobic by elektryczny wentylator sterowany termowlacznikiem wylaczal sie po wyjeciu kluczyka lub zgaszeniu auta?
Potrzebne mi to bo potrafi wiać mi nawet z 30 sekund po wyjsciu z auta, a przy moim mikro akumulatorze ryzykuje jego szybkie rozladowanie
wolisz żeby Ci się nissan gotował?
Ja kiedyś miałem taką usterkę jak Twój planowany "mod" i powiem Ci że nie jest to dobry pomysł na ciepłe dni..
no chyba że masz chłodnicę 52 to może może się uda...
ten wentylator powstał właśnie z myślą o chłodzeniu po zgaszeniu.. w innym wypadku robi to wisco....
Ostatnio zmieniony ndz 19 sie, 2012 17:42 przez Bast, łącznie zmieniany 1 raz.
- Draxan
err znaczy sie jak to robi?Bast pisze:w innym wypadku robi to wisco....
Draxan, ogarnij się
w innym wypadku czyli przed zgaszeniem
Pyt 1 Czy wymiana szpilek w piastach s13 to duzo zabawy? Bo szczerze mówiąc już zakładając 6mm dystans na tył miałem obawy czy nakrętka łapie odpowiednio mocno.
Pyt 2 Pewnie wielu z was praktykowało malowanie felg sprejem na pałe aby sprawdzić mniej więcej kolor na feldze, jak takie koło przygotować? Zrywa się orginalna farbe czy jak?
Pyt 3 Co to za kontrolka na zegarach Anti- lock? Wiem że nie mam od takiego czegoś bezpiecznika wsadzonego ale co to? EDIT: Czyżby ABS? Ale nie mam bezpiecznika a chyba działa
Ostatnio zmieniony ndz 19 sie, 2012 20:14 przez wretched, łącznie zmieniany 1 raz.
3. to abs. bezpiecznik w komorze silnika po prawej stronie oznaczony "Anti skid" o ile się nie mylę, może nie masz go bo jakieś jaja były z absem i ktoś go wyciągnął, albo po prostu nie lubił ABS'u
