Profesor
Pytanie ile waży sprzęgło do SR
i ile waży sprzęgło z CA + koło zamachowe XTD
kacus13
jak ustawic zbierzonosc wachacze tylne w domowych warunkach?? wiem ze trzeba skrecic na kolach ale jak zrobic zeby nie jechac ciagle bokiem? jakies sznurki odleglosci czy jak?
Furious
Przednie koła na prosto, oddalasz sie na 3-5metrów od auta, kucasz i patrzysz na rant tylnej felgi. Prowadzisz wzrokiem prostą między punktem na rancie felgi najblizej Ciebie, a tym najdalej i wiesz gdzie wypada wzgledem przedniego koła. Czy idzie do środka auta, czy na zewnątrz czy wypada na rant przedniej felgi.
Nie wiem czy jasno opisałem, ale ja tak ustawiam, dokładność całkiem znośna :)
Potem podczas jazdy jak puszczasz kiere i znosi Cie na jakąś strona to można zrobić minimalną korekte.
Ostatnio zmieniony śr 23 kwie, 2014 13:55 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
kacus13
pomysl mga ale przod tez rozwalony z ustawieniami a aktualnie nie mam 150zl na ustawianie ;/
Hikiel
Furious pisze:Przednie koła na prosto, oddalasz sie na 3-5metrów od auta, kucasz i patrzysz na rant tylnej felgi. Prowadzisz wzrokiem prostą między punktem na rancie felgi najblizej Ciebie, a tym najdalej i wiesz gdzie wypada wzgledem przedniego koła. Czy idzie do środka auta, czy na zewnątrz czy wypada na rant przedniej felgi.
Sposób ok ale warto dodać sznurek na wysokości piasty idący wzdłuż auta. Na wyprostowanych kołach będzie widać czy przód/tył felgi jest bardziej oddalony od sznurka czy nie. NIe wiem czy jasno to opisałem :)
Dawid3017
Gdzie dostanę tą gume od wału napędowego od 240sx s13 tam gdzie wchodzi do skrzyni ???
kacus13
Hikiel pisze:
chodzi wam o linie pomocnicze siatke "wektory" ogarniam o co chodzi jakos sobie poradze
bierzesz dluga listwe/kantowke/poziomice i przystawiasz do felgi i idealnie widzisz co sie dzieje z kolem
Krychu
Binio_ pisze:
Krychu pisze:Czy między fake BOV HKS SSQV III a IV różnica jest tylko w wyglądzie, czy mają też odmienny dźwięk, bo nie wiem na który sie zdecydować :P
Z tego co wiem to wszystkie SSQV mają mieć ten sam dzwięk ;)
Dzięki :564:
lolek pytales o opony, kazdy producen ma prawie zawsze rozne szerokosci pomimo takich samych wymiarow, inaczej niz przez zalozenie tej opony na auto nie sprawdzisz czy wejdzie czy nie ;)
Andy
Panowie z jednej strony przy szybie odkleila mi sie uszczelka (ta ktora jest od zewnatrz z przodu na szybie przedniej) wciskana w szpare miedzy blacha auta a szyba
powiedzcie mi... zaczac szukac nowej uszczelki? co raczej latwe nie bedzie? czy moge to jakims silikonem czy czyms zakleic?
zaklej czym masz,albo szukaj jakiejs uniwersalnej uszczelki ktora mozna kupic z metra ;)
Ostatnio zmieniony czw 24 kwie, 2014 23:29 przez Andy, łącznie zmieniany 1 raz.
-Amen
Furious
Mam pytanie do osób które posiadają gwint w S13.
Kupiłem z zakupu grupowego ISC. Mam taki problem że z przodu opona trze o sprężyne. Mam koła 205/50/16 7,5" ET29 i musze dowalać jeszcze dystansu (z 10mm) aby opona nie kolidowała ze sprężyną. A jak wsadze jeszcze opone 225 czy więcej to już zupełna dupa.
Seryjny amor miał mocowanie sprężyny dużo wyżej, nad oponą i nie było problemu.
Czy u każdego tak jest? Dowalenie dystansu nie bardzo mi pasuje bo koło wyjdzie poza obrys błotnika, szpilki zaczną robić się za krótkie itp.
Tak jest zawsze przy gwincie z przodu? :/
Ostatnio zmieniony pt 25 kwie, 2014 07:54 przez Furious, łącznie zmieniany 2 razy.
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Hmmm ja mam gwint i rózne koła zakładałem, raz miałem 16, raz 17, teraz 18 i nie miałem takich problemów nawet jak nie było dystansu.
Ale to na pewno nie wina gwintu, raczej felgi.
canar
Ja mam w s14 gwint isc i felgi z 350z "v1 track wheels" czyli przod 18x8.0 +30et i też tarło z przodu, 1 cm dystansu by może i nawet wystarczył ale na wszelki wypadek wleciało 2,5cm.
kamilp1908
Felga ma złe osadzenie. Jedyne wyjście jak nie chcesz zmieniać felg to dystans.
