seryjne tarcze + ebc green stuff + seryjne zaciski + reczny od scootera = bezproblemowe blokowanie kol u mnie, nawet 245 bez wiekszego wysilku zatrzymuje :)
Ja mam shift-r
Musze oblookac w innym aucie jak to działa bo moze przewrazliwiony jestem :D
kamilp1908
Ja mam u siebie od scootera ręcznego + hebel z z32 i koła stają dęba :)
Fer
Jak ściągnąć większe, trochę cięższe graty z USA, np miska olejowa ? Polamer ? jest coś innego ?
Ja sprzegło sciągałem polamerem , weszło na cło i vat :( ( ale brałem to również pod uwagę )
Fer
Ale do ściągnięcia mam używaną miskę olejową, więc wartość to ze 30-40$ :)
u mnie na zacisku i tarczy z s14stki lapie dobrze czy to na lince czy na hydrauliku
takze albo winny klocek albo pompka
albik85
borimichal pisze:u mnie na zacisku i tarczy z s14stki lapie dobrze czy to na lince czy na hydrauliku
tez tak mysle...jak wroce do pl to to ogarne
milosz123123
Panowie wie ktoś jak wyciągnać tą tulejkę na wale w którą wchdozi wałek od skrzyni? http://www.turbokillers.com/files/thumb ... 26_172.jpg
Wszystkie części do s13...
kamil 240
jaka tuleje i jaki walek ?
milosz123123
Ta tulejka, jakiś pomysł jak ja wydostać?
milosz123123
Jeszcze jeden problem mam, przed chwilą zauważyłem że kapie mi olej tylko nie wiem skąd. Silnik pod pompą wspomagania i nad nią jest zarzygany olejem, przy pompie wspomagania w okolicach 1 cylindra i obudowy rozrządu. Przedwczoraj miałem zdjęte pokrywy zaworów i malowałem je, przy składaniu dałem uszczelkę i sylikon no i tak sie zastanawiam czy cos źle uszczelniłem i czy przypadkiem nie leci z pod pokrywy zaworów . Przed malowaniem nie zauważyłem wycieków.
Ostatnio zmieniony pt 17 sie, 2012 23:09 przez milosz123123, łącznie zmieniany 1 raz.
mysza
dałeś te same uszczelki czy nowe?
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
milosz123123
Te same + sylikon... Nowe ciężko kupić osobno. Wszędzie jest suchutko tylko w tym jednym miejscu leci tylko tez nie mam pewności że tamtędy. Ma ktoś pomysł jak wydostac ta tulejkę?
m0rr1s
może uszczelniacz na wale od strony chłodnicy... wtedy rozrząd skutecznie rozrzuca olej po okolicach : D
