Kupujesz kawałek MDFu albo dobrej sklejki
Dobra pany dawac domowe sposoby jak rozkrecic zapieczony gwint
s14 tylne d2 odkrecane dolne mocowanie wiec praktycznie zostaje sama rurka i tloczysko za jedno i za drugie bez rozwalenia nie da sie zlapac.
tloczysko stalowe reszta gwintu aluminium SPIECZONE NA AMEN moczone w plynie hamulcowym walone gumowym mlotkiem trzymane w imadle do rur.. bez skutecznie
ktos ma jakis pomysl?
ale ktore miejsce jest zapieczone, gorne przy poduszcze czy dol?
3 jest zapieczone
za mocowanie (4) nie zlapie bo tez jest odkrecane a nie posiada lewego gwintu wiec sie odkreca ;/ no i zostaje mi rura na tloczysku ktorej ni jak nie ma jak zlapac zeby mocno przekrecic zeby ten caly brud i rdza puscilo
a odkrecales poz.4. i zalewales to od spodu??
czysciles gwint zaraz przy nakretce 2 i zalewales wd40 itp?
do felg JR jakie wentyle podpasuja?
http://allegro.pl/wentyle-zawory-skreca ... 43943.html
http://allegro.pl/zawor-niklowany-do-ko ... 45661.html
nie mam felg w miejscie, stad pytanie.
Ostatnio zmieniony pn 24 mar, 2014 22:12 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
gwint przelecialem druciakiem na wiertarce 4 odkrecilem i zajebalem pol opakowania wd40 i tak do gory nogami stalo z cala noc i nicszaman pisze:a odkrecales poz.4. i zalewales to od spodu??
tomek89 zabral go na warsztat i meczyl go dzien i noc i tez nie podolal zadaniu
no to trza chyba probowac grzec po zewnatrz moze popusci
ZimnyY
Hmm nie wiem czy można na gwint coś takiego zastosować ale jeszcze jest elektroliza nie wiem dokładnie jak to działa ale tutaj gościu pokazuje http://www.youtube.com/watch?v=Nt3b3CAS8XM
- claysman
Ja standardowe gumowe wrzuciłem...kolosezw pisze:do felg JR jakie wentyle podpasuja?
