Neo2005
Sponsor
Sponsor
Co do Lolsona to turbo ma ode mnie.
Miał być gr28rs ale jest raczej trochę większe.
Lolson mam kabel do deta.
Ostatnio zmieniony pn 17 mar, 2014 17:05 przez Neo2005, łącznie zmieniany 1 raz.
Lolson
W google wyglada dokladnie jak gt2876r a na tabliczce jest gt2860
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
2876 a 2860 to 2 inne światy i targety, odpowiednik 2876 jest do dostania chińczyk w PL na T3 i kosztuje śmieszną kasę, ale rozkminiam coś mniejszego ;)
Sami
szybkie pytanie - jakie świece wrzucić do CA18DET (est.250km)?
Poszperałem i znalazłem info, że sprawdzą się NGK BCPR7ES albo BKR7ES, z przerwą 0,8mm zamiast seryjnych 1,1... Ktoś może potwierdzić?
Ostatnio zmieniony wt 18 mar, 2014 14:10 przez Sami, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak własnie jest
Sami
Dzięki :)
echo
Fast question.
Jesli odlamaly mi sie kawalki rantu od felg, a tzymaja powietrze w 100%, to da sie je naprawic i bezpiecznie jezdzic wg. was?
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
MEFisto087
dobry zaklad renowacyjny powinnien dac rade
echo
W moim poscie wyzej mala literowka.
A bezpieczna predkosc dla takich felg to ile? 200 i wiecej dadza rade?
Proud owner of s14a
st4t1c
Zniknęły mi światła stop z tyłu (wszystkie cztery). Sprawdziłem bezpiecznik w nogach kierowcy i jest ok (zamieniałem go z innym na 100% sprawnym). Sprawdzałem też jedną żarówkę, nie jest przepalona. Co mogło paść? Swoją drogą zauważyłem, że pedał hamulca rusza się na boki.
st4t1c, sprawdz czujnik/wylacznik przy pedale hamulca, jak masz jakis luz na pedale to moze uszkodzilo czujnik, albo obcielo przewody?
st4t1c
szaman pisze:st4t1c, sprawdz czujnik/wylacznik przy pedale hamulca, jak masz jakis luz na pedale to moze uszkodzilo czujnik, albo obcielo przewody?
W którym miejscu (tak mniej więcej) on się znajduje, żebym wiedział gdzie szukać?
tak jak napisalem przy pedale hamulca - powyzej, raczej jak sie wgramolisz pod kierownice i bedziesz lezec na podlodze to powinno byc go tam widac.
strona w serwisowce BR - 6. ;) (stop lamp switch)
st4t1c
szaman pisze:tak jak napisalem przy pedale hamulca - powyzej, raczej jak sie wgramolisz pod kierownice i bedziesz lezec na podlodze to powinno byc go tam widac.
Wielkie dzięki. Jutro będę sprawdzał jak szybko krew napływa mi do mózgu (do czego!? xD)
Ostatnio zmieniony czw 20 mar, 2014 23:45 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
nismo250
bylem dzis w mieszalni
z ladnym zdieciem nissana purple jdm
i muwie ze chce tak pomalowac zaciski a pani do mnie ze mi nie umiesza bo zwykly lakier nie nadaje sie na zaciski
ja wiem ze tam jest cieplo no ale na deklu glowicy tez
a wy co na toObrazek
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
