Andy
Neo2005 pisze:Czy ktoś zna/może zmierzyć średnice koła pompy wody w silniku rb25det i rb26dett?
troche po ciemku mierzone wiec moge sie mylic o te 0.5 mm
ale wyszlo mi 125mm srednica kola pasowego pompy wody w RB25
-Amen
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Dzieki za sprawdzenie.
Lolson
w jaki sposób lub metodę ustawić regulowane drążki reakcyjne? mam podkładki tomsonowe http://www.tomson.com.pl/product-pol-73 ... x-S14.html i dłuższe wahacze od s14 i przy max skręcie kiera nie odbija i koło wpada w podłużnice O_o jest jakiś sposób czy po prostu oba bardziej skręcić niż seria i sprawdzać jak działa?
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
a cos robiles z zwrotnicami?ogranicznikami na wachaczach?
Lolson
ograniczeń brak, zwrotnice seria
Facebook
Instagram
Masz regulowane drążki reakcyjne? jak tak to zwiększ KWSZ czyli daj lekko koła do przodu
wjeżdzanie w podłużnice to już gorsza kwestia, albo dystans albo dłuższy wahacz
Ewentualnie nawierć nowe otwory w wózku i przesuń mocowanie wahacza, da Ci to spokojnie dodatkowe 3-3,5 cm
nismo250
chuba chce soboe zrobic taki wodny culler
sprzedaje ktos takie rdzenie
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
Robson
Co to może być za zderzak? Podobny do urasa ale to chyba nie to?
Sorki za jakość ale na strychu przy słabym świetle.
kacus13
Mam prozbe do jakiejs dobrej duszyczki ktora jest posiadaczem s13
zeby ruszyla tyleczek zeszla do garazu i sprawdzila czy na przekazniku od zaplonu
( ING COIL FL 30A ANTI SKID ) jest napiecie bez przekreconej stacyjki na pierwszej fazie i na 2 fazie przekrecenia kluczka.
Aras
Czy klapa z laminatu do s13 to jest dobry pomysł jeżeli auto ma służyć bardziej do jazdy na co dzień, niż upalania na torze?
S13 CA18DET
Aras pisze:Czy klapa z laminatu do s13 to jest dobry pomysł jeżeli auto ma służyć bardziej do jazdy na co dzień, niż upalania na torze?
Zły pomysł !
Jeśli nie masz takiej silniej potrzeby to lepiej metalową
Aras
A można trochę rozwinąć temat czemu to zły pomysł?
Binio, a masz może w swojej ofercie tylne błotniki z laminatu do s13 ale bez poszerzeń?
S13 CA18DET
domino
Aras pisze:A można trochę rozwinąć temat czemu to zły pomysł?
bo bedzie w aucie głośno bo bedzie mozna łatwiej włamać sie do auta bo to bedzie niepraktyczne.
jesli nie musisz zredukować masy do driftu to jest to niepotrzebny zabieg. zainwestuj tą kase w coś pożyteczniejszego
Ostatnio zmieniony pn 03 mar, 2014 10:28 przez domino, łącznie zmieniany 1 raz.
www.oknadomino.pl
Klapa z laminaty jest 3-4x lżejsza, przy otwieraniu seryjne siłowniki odbijają tak mocno że jak się zapomnisz to możesz wyłapać w zęby :D
Przez to że jest lżejsza, pod własnym ciężarem niezbyt dobrze dociska się do uszczelki w miejscu zagięcia (tam gdzie kończy się szyba a zaczyna się element blaszany - na bokach oczywiście) i jeśli nie zastosujesz dodatkowych zapinek lub słabo wyregulujesz zamek, może tam być szczelina i przy potopie lub ścianie wody może lecieć trochę do bagażnika.
Może być ciut głośniej z tyłu
Zaleca się zastosowanie szyby z poliwęglanu, chociaż na moich klapach nikt nie próbował jeszcze ze szklaną szybą
Powierzchnia z tyły, ze względu na właściwości materiały może nie być idealnie gładziutka jak dobrze wyprowadzona blaszana
Kosztuje więcej niż blaszana którą ostatnio ciężko dostać, ale nie zardzewieje ;)
Błotników całych na tył bez poszerzeń nie mam.
@Domino, prędzej się włamiesz wybijając szybę w seryjnej klapie niż wyrwiesz przynitowany poliwęglan :P
