Wszystko zależy o to jakiej konstrukcji miał być.
Są olejowe i są na poliuretanach a nawet kiedyś znalazłem na plastiku :DD
Jak kupiłeś te na plastiku to one praktycznie nie różnią się poza ładnym wyglądem.
Olejowe i poliuretanowe są sztywne ale się uginają pod naciskiem.
Ale olejowe (dwutłoczyskowe) z odpowiednią siłą Nm są bardzo drogie - wiem bo długo szukałem kiedyś podzespołów do budowy. Najtańszy producent przy hurcie wołał kilka razy więcej za tłoczysko niż gotowe zestawy na ebay.com/uk
moryc7 pisze:a jeszcze takie pytanko - jakie z dodatkowych wskaźników są najważniejsze na starcie?
Cisnienie oleju, boost i egt, dobry by byl jeszcze temp. oleju ale to powiedzmy widac po cisnieniu,
wazne zeby wszystkie mialy peak, czyli odczyt szczytowej wartosci, bo podczas jazdy ciezko patrzec na droge i zegary, a tak jednym przyciskiem to sobie sprawdzisz.
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Liczyłem na Twoją wypowiedz. Dzięki :)
Czyli można podzielić to na 3 grupy.
- olejowe bardzo drogie
- poliuretanowe tulejki
- plastikowe tulejki
To czy poliuretan czy plastik to jest to co w środku amorka jak się go rozkręci?
Jak produkowałeś takie amorki to Twoje były na poli?
w sprawie tego wydechu to jesli chcesz cichy wydech to zane te tanie z RM motors czy chinskie Ci raczej nic nie dadza,
Zgłoś sie do firmy ELTEC-oni znaja sie na rzeczy
mielnik
Neo2005 pisze:Liczyłem na Twoją wypowiedz. Dzięki :)
Scooterowy amorek jest na poli
nie zdążyłem napisać :lol:
tak moje były na 2 poli i tłumienie działa w obie strony.
Plastikowe są zrobione identycznie ale próbowałem paluchem rysę na tym tworzywie zrobić i nawet się nie odkształciło :D - równie dobrze mogło być betonem zalane ;)
hiszpan
Koledzy mam mega głupie pytanie :P jak zmierzyć szerokość przedniego błotnika? Czy jak przylożę poziomicę do rantu błotnika przy kole, złapię pion i zmierzę odległość pomiędzy poziomicą a krawędzią błotnika przy masce to będzie git? Sory za głupie pytanie ale chyba mam dwie różne szerokości laminatów :D proszę o szybką odpowiedź jak to najlepiej zmierzyć jeśli moja metoda jest błędna :P
Moryc7 co mi da położenie błotnika poziomo i danie na niego poziomicy? ;p
Ostatnio zmieniony czw 20 lut, 2014 20:06 przez hiszpan, łącznie zmieniany 1 raz.
kontakt: 783693864
moryc7
może połóż oba poziomo na ziemi i na nich poziomicę i sprawdź czy tylko Ci się wydaje, czy faktycznie są różne :P
hiszpan
Help proszę o sensowną odpowiedź /radę :D
kontakt: 783693864
mielnik
a co było niesensownego w radzie moryc7a?
Jak położysz oba i na obu położysz poziomice to zobaczysz czy występuje różnica poziomów
hiszpan
No ok ale muszę zdjąć oba błotniki, dodatkowo znaleźć równe podłoże a przypominam że są to laminaty wiec cześć mocująca się różni wymiarami, wydaje mi się ze ta opcja jest mało miarodajna. A czy mój sposób jest niewłaściwy? :?
kontakt: 783693864
Krzys
W takiej cenie za szmacianą oponę ? O_O
Za 90zł brutto możesz mieć nowe, świeże nalewki 205/55 r16 :P
Krzys
Tobie chodzi 90zł za komplet czy za sztukę? Oni sprzedają komplet za 40zł. Wiadomo, długo na tym nie pojeżdżę ale szukam dwóch sztuk ale mogę wziąć komplet.
mielnik
cena w tej aukcji bankowo nie ma nic wspólnego z ceną opon.
