kacus13 pisze:Z gory PRZEPRASZAM za zdjecie robione rozowym didlo...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... c0490c210c
chcialem zapytac was czy w waszych nissanach podlaczenie radia tez wyglada tak bardzo profesjonalnie? bo chcialem podlaczyc radio lecz juz nie mam sily polapac sie ktore jest ktore chyba latwiej bd poprowadzic nowe kable..
Nie.
miernik w reke i probujesz to ogarnac
canar
Ja to nawet z żarówką samochodową na kabelkach sobie poradziłem, minuta roboty znaleźć odpowiednie przewody;)
kacus13
Binio_ pisze:wygladają jak z r32 własnie, ale lepiej pasować to nie będzie niż to co widać na filmie czyli total drut :P
http://25.media.tumblr.com/1ab96d4621cf ... 5_1280.jpg natknelem sie w necie ktos probowal podpasowac :D
domino
wyglada zajebiscie ale dlatego ze całe auto jest tak zrobione!!
www.oknadomino.pl
domino pisze:wyglada zajebiscie ale dlatego ze całe auto jest tak zrobione!!
Co sie z Toba dzieje :D :D
zwrotnice i piasty ze skyline podejdą do s13/s14 na przód oraz tył ? o.O
erison
tak podejdą, mam set ze sky u Siebie.
heble razem z zwrotnicami.
przód i ty ?
jaki sworzeń jest z przodu? taki jak w s13 czy s14 ?
Nie różnią się zwrotnice jakimś mocowaniem albo odsadzeniem innaczej ?
erison
tak jak w S14, zresztą tylne heble są w tym modelu sky z którego ja mam są identyczne do tych z s14 dopiero przednie miały tarcze 292x30
sworznie przód tak samo z S14, zwrotnice przód brak otworu na czujnik ABS.
Ostatnio zmieniony wt 21 sty, 2014 11:23 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
ale czekajcie przeciez przednie zawieszenie z sky`a to całkiem inna konstrukcja niz 200sx.
wiec jak mozemy sobie zwrotnice cala podmienic ? :)
domino
ja mam heble ze skaya a zwrotnice z s14a
www.oknadomino.pl
MiniMi
1. Czy PT w sr black top jest taki sam jak w sr z s14a??
2. Da sie sprawdzic sonde lambda miernikiem itp czy jest dobra??
3. Jeżeli CAS jest ustawiony wg serwisowki konieczna jest korekta lampa?? Czy nie trzeba??
:D
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
Korekta lampą zawsze jest porządana :)
MiniMi
Czyli nie jezdzic bez korekty??
MiniMi pisze:1. Czy PT w sr black top jest taki sam jak w sr z s14a??
:D
1. ten sam powinien byc
2. da sie sprawdzic,w serwisowce masz opis co i jak
3. korekta lampa jest konieczna
