"Trzy"
słowa o .........
83 powody dla których piwo jest lepsze od kobiety
1. Piwem możesz się rozkoszować każdego dnia w miesiącu.
2. Piwem możesz się rozkoszować przez całą noc.
3. Plamy po piwie łatwo się zmywają
4. Piwa nie trzeba zapraszać na kolację.
5. Piwo zawsze będzie cierpliwie czekać w samochodzie, aż skończysz grać w piłkę.
6. Piwo nigdy się nie spóźnia.
7. Piwo nigdy nie jest zazdrosne, gdy weźmiesz inne.
8. Po piwie kac zawsze przechodzi.
9. Naklejki z piwa zdejmuje się bez walki.
10. Gdy idziesz do baru, masz zawsze gwarancję dostania piwa.
11. Piwo nigdy nie ma bólu głowy.
12. Gdy już wypijesz piwo, masz zawsze butelkę wartą, co najmniej 1 zł.
13. Piwo się nie zmartwi, gdy przyjdziesz do domu z innym piwem.
14. Piwo zawsze wchodzi gładko.
15. Możesz wypić więcej niż jedno piwo w ciągu nocy i nie czuć się winnym.
16. Piwem możesz się podzielić z przyjaciółmi.
17. Zawsze wiesz czy jesteś pierwszym, który otwiera butelkę.
18. Piwo jest zawsze wilgotne.
19. Piwo nie żąda równości.
20. Piwo możesz pić przy ludziach.
21. Piwa nie obchodzi pora, o której wracasz.
22. Za zmianę piwa nie trzeba płacić alimentów.
23. Chłodne piwo to dobre piwo.
24. Piwa nie trzeba myć, żeby dobrze smakowało.
25. Od piwa nie można się niczym zarazić.
26. Piwo zawsze cię zadowoli.
27. Im dłużej trzymasz piwo, tym staje się lżejsze.
28. Piwo nie mówi dla żartów, że jest w ciąży.
29. Piwo nie ma krewnych.
30. Niezależnie od opakowania, piwo zawsze dobrze wygląda.
31. Aby ochłodzić piwo, wystarczy wstawić je do lodówki.
32. Piwo nie narzeka na chrapanie.
33. Jedyną rzeczą, o jakiej mówi Ci piwo jest pora, kiedy musisz iść do WC.
34. Nie musisz wstydzić się piwa, z którym przyszedłeś na imprezę.
35. Z imprezy można wyjść z innym piwem niż to, z którym się przyszło.
36. Piwo nie ma włosów tam, gdzie nie trzeba.
37. Piwo nie zmusza cię do picia.
38. Piwo możesz zastrzelić.
39. Łatwiej złapać uciekające piwo.
40. Nie trzeba mieć zezwolenia, żeby mieszkać z piwem.
41. Drzewo jest wystarczająco dobrym miejscem dla piwa.
42. Piwa nie obchodzi, ile zarabiasz.
43. Piwo nie narzeka na wakacje, które wybrałeś.
44. Piwo nie będzie ci miało za złe, jeśli zaśniesz zaraz po jego wypiciu.
45. Piwo lubi jeździć w bagażniku.
46. Piwo nie zmusza cię do obietnic, że będziesz je szanował rano.
47. Piwo nie narzeka na plamy od potu.
48. Możesz trzymać wszystkie swoje piwa w jednym pokoju i nie będą się bić.
49. Możesz kupić całą skrzynkę piwa, jeśli masz na to ochotę.
50. Po wypiciu piwa nie jesteś zobowiązany do niczego poza wyrzuceniem pustej butelki.
51. Piwo nigdy nie kosztuje cię więcej niż 5 złotych i nigdy nie zostawia cię spragnionym.
52. Gdy twoje piwo znika, po prostu bierzesz kolejne.
53. Raczej rzadko (jeśli w ogóle) znajdujesz naklejki od piwa wiszące na zasłonce od prysznica.
54. Piwo rano wygląda tak samo.
55. Piwo nie sprawdza cię po miesiącu znajomości.
56. Piwo nie martwi się o to, czy obudzą się dzieci.
57. Piwo nie mieszka z matką.
58. Piwo nie ma moralnych oporów.
59. Piwo nie wariuje raz w miesiącu.
60. Piwo zawsze cię słucha i nigdy nie argumentuje.
61. Naklejki z piwa nie wychodzą z mody każdego roku.
62. Piwo nie ma zimnych stóp.
63. Piwo nie domaga się legalizacji waszego związku.
64. Piwo nigdy nie ma nadwagi.
65. Piwo nie znika z twoja kartą kredytową.
66. Piwo nie ma prawnika.
67. Piwo nie wymaga wielkiej łazienki.
68. Piwo nie skarży się na drogę, którą jedziesz.
69. Piwo nigdy nie zmienia zdania.
70. Piwo nigdy ci nie dokucza.
71. Piwo nigdy nie chce zmieniać kanału w TV.
72. Piwo nie zabiera cię na zakupy.
73. Piwo jest łatwe do wzięcia.
74. Miło mieć duże, grube piwo.
75. Piwo nigdy nie mówi nie.
76. Piwo nigdy się nie skarży, gdy je gdzieś zabierzesz.
77. Piwo nigdy nie wychodzi 'upudrować nosek'.
78. Piwo nie nosi stanika.
79. Piwo nie dba o to czy się ubrudzi.
80. Piwo nie zużywa twojego papieru toaletowego.
81. Piwa nie obchodzi to, ze nie masz kultury lub manier.
82. Piwo nie jest wiedźmą.
83. Piwo nigdy nie płacze.
30 powodów dla których piwo jest lepsze od mężczyzny
1. Piwo czyni życie łatwiejszym.
2. Piwo nigdy nie zostawia podniesionej klapy od sedesu.
3. Piwo pije się dłużej niż 8 sekund.
4. Piwo nigdy nie chce oglądać wrestlingu.
5. Piwo nie oczekuje, że ugotujesz obiad, jeśli nie jesteś głodna.
6. Piwo nie zostawia brudnych skarpetek na podłodze.
7. Piwa nie obchodzi to, że idziesz na zakupy.
8. Piwu nie przeszkadza wizyta twojej matki.
9. Piwo nie zostawi cię dla młodszej kobiety.
10. Piwo nie zostawi cię również dla młodszego mężczyzny.
11. Nie musisz się martwić, że zarazisz się AIDS od picia piwa.
12. Od picia piwa nie zajdziesz w ciążę.
13. Piwo nigdy nie śmierdzi tak jak mężczyzna.
14. Piwo nie wychodzi gdzieś z innymi piwami.
15. Piwo nie marnuje pieniędzy na magazyn PlayBeer.
16. Piwo nigdy nie chce zmieniać kanału w TV.
17. Piwo nie musi spać przy otwartym oknie.
18. Piwo nie chrapie.
19. Piwo nie może ci przerwać.
20. Piwo nie beka.
21. Piwu nie przeszkadzają suszące się w łazience pończochy.
22. Dobre piwo jest łatwo znaleźć.
23. Powszechne są wysokie, ciemne, dobrze wyglądające piwa.
24. Piwo nie ma matki.
25. Piwo nigdy nie narzeka na twoje gotowanie.
26. Piwo nie martwi się, że wypadają mu włosy.
27. Miło mieć duże, grube piwo.
28. Piwo nie ściąga ci kołdry.
29. Nie musisz się śmiać z dowcipów piwa.
30. Piwo nie ci za złe, jeśli nie jesteś w nastroju do picia piwa.
