qrde szukalem tanszej alternatywy a tu chyba nie do konca tansza bedzienajszybciej chyba od r33 , ale pewnosci nie mam
- Draxan
- m0rr1s
na wysokości koła zamoachowego pod samochodem powinieneś mieć wycięcie idealnie pasujące pod śrubokręt, a jeśli nie to wywalaj rozrusznik i blokuj silnik na zębach koła zamachowego, również śrubokrętem.Fer pisze:Jak zablokować silnik (wał, tak by się nie obracał) z automatyczną skrzynią biegów ? Chcę odkręcić główne koło pasowe ...
a jeśli nie/ewentualnie jako wspomożenie blokady - możesz pozakładać wszystkie paski klinowe i zblokować na kołach pasowych od alternatora, klimy, pompy wspomagania....
sposób ze skrzynią w pozycję "P" nic nie da, skrzynia zblokuje się, koła też, ale na sprzęgle będzie uślizg
Ostatnio zmieniony sob 23 cze, 2012 22:05 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
mając pneumata sprawa staje się jaśniejszaFer pisze:Jak zablokować silnik (wał, tak by się nie obracał) z automatyczną skrzynią biegów ? Chcę odkręcić główne koło pasowe ...
Najszybciej i najprościej to weź nasadke na takiej przedłużce żeby zaparła się o ziemie i przekręć rozrusznikiem tylko dosłownie pyknij żeby silnik nawet nie odpaliłFer pisze:Jak zablokować silnik (wał, tak by się nie obracał) z automatyczną skrzynią biegów ? Chcę odkręcić główne koło pasowe ...
- artoor200sx
Najlepiej przy tym niech odlaczy cewke(i) lub cas ( nie wiem o jakim silniku mowimy ) , wtedy na pewno nie zapali , tak bedzie bezpieczniej .kamco111 pisze:Najszybciej i najprościej to weź nasadke na takiej przedłużce żeby zaparła się o ziemie i przekręć rozrusznikiem tylko dosłownie pyknij żeby silnik nawet nie odpaliłFer pisze:Jak zablokować silnik (wał, tak by się nie obracał) z automatyczną skrzynią biegów ? Chcę odkręcić główne koło pasowe ...
Jak się zmienia tylne hamulce w s13 na te z 300ZX razem ze zmianą rozstawu to trzeba coś przerabiać? czy poprostu zdejmujemy koła, odkrecamy wszystko, zmieniamy piasty i składamy? Bo jak się wezmę to nie chciałbym unieruchamiać auta na długo
- przemo171988
Czy wkład lusterka z s13 pasuje do R33?
<<< RB25DET >>>
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Trzeba jeszcze zrobić słoneczko z osłony na tarczę albo ją wywalić.Tomek89 pisze:zmieniasz łożysko z piastą, zakładasz tarczę, regulujesz troszkę ręczny, zacisk i powinno być
jak zabezpieczyć wał korbowy który nie wiadomo kiedy będzie użyty?
- milosz123123
Wymieniłem pompe wody i coś hałasowało.. taki metaliczny dźwięk jak by coś tarło. Nowa pompa się rozleciała po 100m i poszła na gwarancje, a w między czasie dorwałem inną pompę w bdb stanie i dziś założyłem ją, poskładałem wszystko i odpalam i znów ten sam dźwięk. Myślałem że szału dostane. Rozebrałem to znów i okazało się że nie miałem skręconej pokrywy rozrządu na samym dole, poskręcałem porządnie, odpalam i jest dużo ciszej ale czasami słychać ten dźwięk ale dużo ciszej przy zamkniętej masce nie do usłyszenia + gratis słychać takie coś jak by świst wiatru.. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być za dźwięk ten który ucichł?
Ostatnio zmieniony wt 26 cze, 2012 21:24 przez milosz123123, łącznie zmieniany 1 raz.
milosz a rolka ci nie tarla jak obudowa zle skrecona? albo kolo pasowe? panowie wazna dla mnie sprawa schemat map na 4o mapowym kompie czyli gdzie jaka mapa bo nie mam sprawnego afra zeby miec jak sprawdzic
czesci do s13 tanio
- milosz123123
komargc, wejdź na gg...
Wszystkie części do s13...
naoliw dobrze/nasmaruj i zostaw w miejscu bez wilgocikaszub pisze:jak zabezpieczyć wał korbowy który nie wiadomo kiedy będzie użyty?
Ostatnio zmieniony wt 26 cze, 2012 22:38 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
