moja rada jest taka, olej syntetyk do silnika i skrzyni kolejno 5w40 i 75w90 przy czym musiałbyś zweryfikować co producent do skrzyni wlał
często zmieniać te oleje nie później niż 10 k km silnikowy a w skrzyni to 40 k
a jak często i ostro heel'n'toe i ogólnie harpaganisz biegi to nie później niż 30 k km
you know, V hamulec sprzęgło gaz IV hsg III hsg II
płyn w hamulcach jak się zagotuje-> zapowietrzy wymiana w innym wypadku co 2 lata
płyn w chłodnicy co 5 lat około zależne od przebiegu
olej w serwie jak jest też czasem zmienić
co do zawiasu to jak się zesra to zmienić i już niema reguły w polsce na to
hamulce i opony jak się skończą to się skończą wymiana i już
i najważniejsze i czym było mowa nie pałujemy na zimnym silniku, płyn jest ciepły po 2~3 km, olej potrzebuje około 5km(zależne jak mocno obciążasz) tak więc jak chcesz pałować to rozgrzewka musi być
poziomy płynów lepiej 3 razy za często sprawdzić niż raz za mało zawsze maksymalny poziom
zesrać coś się musi, jak będziesz dbał to powoli i drobniejsze sprawy a jak nie to szybko i grubo
