1. Czy miska oleju w sr20det s14 jest taka sam jak w sunnym sr20det?
2. Czy listwa paliwa w sr20det s14 jest taka sama jak w sunnym sr20det?
1nieNeo2005 pisze:1. Czy miska oleju w sr20det s14 jest taka sam jak w sunnym sr20det?
2nie
Dzieki
Mam problem z 1 UZ-FE, który siedzi w ls 400. Ukochany temat czyli szarpie dławi i nie jedzie. Przerzuca się w tryb awaryjny, obroty idą do 2 tyś, i jak wcześniej napisałem dławi się i nie jedzie. Objawy typowe dla nieszczelnego dolotu. Dolot sprawdzony i wygląda na szczelny. Czasami potrafi się obudzić i jedzie swoje
Jak powienien zachowywać się z odłączoną przepływką? Zgasnąć czy właśnie trzymać duże obroty? Może dawać gdzieś masa?
Ma ktoś serwisówke do LS`a? interesuje mnie oznaczenie kodowe błędów.
Czy do zwrotnicy S14 da radę założyć P&P piaste z s13 ? Jeśli nie to czy da się coś zrobić żeby dało radę przełożyć to..
Ostatnio zmieniony sob 30 lis, 2013 19:27 przez Dawid3017, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaka jest różnica w twardości laminatu a zwykłej stali?
myślę nad klapą bagażnika z laminatu ale zastanawiam się czy warto. Nie zależy mi na małej masie tylko na wytrzymałości. I żeby nie ulegała deformacjom tylko trzymała niezmienny oryginalny kształt. Jak z przyklejaniem szyby do laminatu? I czy nie ma różnic po pomalowaniu? są jakieś tak twarde jak stal?
laminat pracuje wiec naklejenie szyby raczej odpada bo albo peknie albo odpadnie : ) (sam kiedys sie nad tym zastanawialem ze wzgledu na rdze)Barta pisze:Jaka jest różnica w twardości laminatu a zwykłej stali?
raczej nie znajdziesz laminatu mocnego jak stal lub mocniejszego (ale niech sie wypowie ktos kto sie na tym zna )
no ja też pod kątem rdzy. a nie wiecie czy sa robione nowe klapy ale z blachy takiej jak seryjnie? Zastanawiam sie czy po spojlerze spawac czy nową na dniach wrzuce foto jak to wyglada
Panowie, kolejne pytanie:) Czy wasze drążki/wahacze na unibalach z tyłu (z reg. zbieznosci i pochylenia) też tak strasznie skrzypią? Moje świeżo założone są dokręcone na maksa, psiknięte wd40, a i tak trzeszcza jak w starym wozie drabiniastym:) Macie na to jakies sposoby? Zaklejacie to jakoś żeby syf się nie dostawał do unibala?
edit: Drążki są z driftshopu.
Ostatnio zmieniony ndz 01 gru, 2013 18:40 przez canar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Smooth_Operator
Ja mam drążki jeszcze nie założone ale użyłem smaru miedziowego i założyłem takie[LINK] uszczelnienia. Można je całkiem wypełnić smarem w środku.
Tzn dokładnie nie wiem czym było psikane bo nie ja to robiłem. Ale od tej samej osoby uslyszalem ze mozna to jakos uszczelnic, niektórzy ponoć owijają to czym się da, a żeby się nie odkręcało to przyspawują nawet nakrętki;) Dzięki za propozycję tych uszczelnień z linku, wydaje się dość fajne rozwiązanie.
