Czyli nie ma co sie rozdrabniac tylko brac tą 455 i juz?
EDIT: no kurde chyba ze taka - http://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-Pump-DW3 ... 43c1c3c658 ??
- Draxan
Ostatnio zmieniony pt 22 lis, 2013 00:06 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
te DW sa bardzo fajne... faktycznie cichutkie ze ich prawie wcale nie slychac ( tak samo jak przekrecam kluczyc to tylko cichutko buczy ) ale i tak slychac ja wtedy tylko jak jest cicho ;p
ogolnie polecalbym DW... co do walbro - za duzo chinoli juz powstalo i trzeba uwazac co sie bierze.. co do DW malo kto to podrabial wiec wieksza pewnosc...
ew bosh 044
ew bosh 044
-Amen
- Draxan
Nie no ja bede wybieral miedzy tym DW300 a Walbro 455 , tylko mam dylemat która wziąść
Az tak glosne sa te walbro ze nawet ja slychac podczas jazdy jak wydech pizga?
Draxan, karwa skladasz samochod ile lat? 2, 3? Czasami jak cos pyerdolniesz to mam ubaw przez dwa dni serio
zbyt wydajna pompa co za tym idzie paliwo za szybkie dla wtryskow, trzeba stroic i wstawic rezystor we wtryski
u mnie walbro zaglusza wydech 3 cale, o rozmowie w samochodzie nie ma mowy
- MEFisto087
uderzaj w dw jest sporo cichsza ja akurat mam porównanie do w jednej s 13 miąłem walbro + pełny środek i było je słychać mocno, potem w kolejnej s13 miałem dw i było sporo cichsze (nawet jak wszystko co było za fotelami wyleciało z auta) a po wykresach widać ze dw są wydajniejsze od wlabro
Bez przesady, walbro nie jest glosne tylko po prostu je slychac. Ja slysze tylko 'na zaplonie'.
- MEFisto087
jest głośniejsze od serii
a dw jest sporo cichsze
ok, slyszysz wlbr podczas jazdy?
moze DW jest cichsze od Wlbr ale nie mozna powiedziec ze wlbr jest glosne.
Ostatnio zmieniony pt 22 lis, 2013 15:25 przez kaszub, łącznie zmieniany 2 razy.
- MEFisto087
na postaoju tak a podczas jazdy wydech zawsze wszystko zagluszal
wiec nie slychac pompy
do tego zmierzam, ze to i tak nie ma znaczenia, no moze przy seryjnym wydechu - tego nie wiem , ja na postoju nie slysze moze dlatego ze mam seryjny srodek...
Jest jeszcze kwestia gumowej osłony na Wallbro i DW która też trochę wygłusza.Można ją kupić razem z zestawem montażowym.
mi osobiscie walbro nie przeszkadza bo go nie slysze. Jesli tak mialbym na to patrzec to nie zakladalbym stozka bo turbo bedzie slychac, nie zakladalbym przelotu bo glosny, nie zkladalbym szerszych opon bo glosniej bedzie.
Ostatnio zmieniony pt 22 lis, 2013 16:10 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
[/center]
