Barta
Właśnie to miałem na myśli.. Ehh ta dokładność wszędzie wskazana :) Nawet w tak prostych rzeczach
luki343
Co mogłem zjeb... jak zdjąłem kolektor ssący? Tzn. odpiąłem dupę od kolektora i przepustnicę i zdemontowałem kolektor, nawierciłem sobie w nim kilka dziurek na wkrętki, które są wklejone na klej i zamontowałem wszystko, odpinałem tylko kable od wtrysku i wszystkie co się imały kolektora albo przepustnicy. Teraz po zamontowaniu wszystkiego chyba poprawnie silnik się telepa jak w dieslu i wali benzyna.
Mam jedynie nie przykręconą taki wspornik co trzyma kolektor z blokiem. Co mogłem popierdzielić?
CA18
Andy
mozliwe ze od spodu nie podpiales wezyka do regulatora powietrza :D ja zrobilem tak samo i tez mi telepal silnik na wsyzstkie strony, zalewalo go i przygasal :]
albo masz cos nieszczelne poprostu i dostaje sie lewe powietrze
-Amen
luki343
Regulator powietrza? hmm.. nie wiem co to xD ale jutro przyjrzę się dokładnie czy wszystko jest ok.
Kurdę jak miałem dolot nie szczelny to na podciśnieniu jechał normalnie tylko na boost cuda były, a nieszczelność w kolektorze powodowałaby takie coś? Raczej myślałem że będzie zaciągał powietrze to i obroty polecą w górę. A on sobie tak na zimnym na 1.7k RPM siedzi i potem opadło do 1kRPM ale dalej go telepało..
A to że woda (płyn) zwiał trochę z bloku to raczej nie powoduję czegoś takiego?
Jutro jak uda mi się to spróbuję się przejechać może mu przejdzie bo nie był palony już ze 2 miesiące i może się obraził za to..
CA18
kacus13
Hopy wie ktory jak to jest z tym kursem dopelniajacym na prawko ktory likwiduje iles tam punktow karnych? Wie ktos ile takie cos kosztuje czy moze jest darmowe i jak to przebiega?
albik85
u mnie wygladalo to tak...350pln i 6 godzin..3 godz z policjantem i 3 z psychologiem..cos w rodzaju wykladow(mozna spac :lol: )
po 6godz anuluja 6ptk ostatnich jakie dostales..dostajesz kwit o zaliczeniu kursu..a sama procedura anulowania..chwile trwa..wiec nie zgub kwitka :D
Ostatnio zmieniony ndz 17 lis, 2013 00:28 przez albik85, łącznie zmieniany 1 raz.
sil80-->sr20det
kacus13
Jakis egzamin cos jest? Czy poprostu trzeba odsiedziec tam te 6h?
albik85
zadnego egzaminu...siedzisz...sluchasz..mozesz sie udzielac i pytac
generalnie chodzi o to zebys zaplacil
sil80-->sr20det
Artur1020
luki343 pisze:Regulator powietrza? hmm.. nie wiem co to xD ale jutro przyjrzę się dokładnie czy wszystko jest ok.
ej bo cos mi tu wyglada jakby na garze nie chodzil :D
moze jak robiles tam cos to odpinales cewki? moze oparles sie i wylamales ktoras kostke? lub poprostu kostak od wiazki cewek nie styka bo ona przechodzi bardzo blisko kolkektora i moze ja poruszyles rozpinales zeby cos zrobic?
luki343
Właśnie też mam takie wrażenie jakby nie chodził na wszystkich, kostek od cewek nie ruszałem, kabli wydaje mi się że też nie. Może jak śruby w okolicy 4 cylindra od kolektora odkręcałem to to gdzieś się kable pociągnęły i spadły.. Zdejmę tą pokrywę i zobacze czy się wszystko trzyma..
CA18
bybs
nie zamieniles wtyczeki drugiego wtrysku z trzecim wtrykiem ???
kacus13
albik85 pisze:zadnego egzaminu...siedzisz...sluchasz..mozesz sie udzielac i pytac
nie wystarczy ze 800zl mandatu place? :c
no to trzeba bedzie sie wybrac na ten kurs bo 2pkt zostaly :D
luki343
bybs pisze:nie zamieniles wtyczeki drugiego wtrysku z trzecim wtrykiem ???
Tych nie odpinałem, tylko jedynie pierwszy wtrysk.
Ale już wydaje mi się że jest ok, ku... masy nie przykręciłem do kolektora. Nie miałem się okazji przejechać ale wydaje mi się że jest już ok, tzn. w garażu mocne echo mi się robi i nie mogłem podsłuchać jak to dokładnie pracuje ale w każdym bądź razie nie rzuca go już tak na boki i wydaje się być ok.
CA18
Tomek89
kacus13, mam 5 lat samochód i w pl jeszcze nie płaciłem, no chyba ze 2x 20 zł za parkowanie, jedna rada, chcesz szaleć to daleko od dużych miast ;)
Rice is nice
Lechu
Potrzebuję zimniejsze świece do SR. Polecicie jakiś sprawdzony model?
