więc doszyły nowe fakty, wczoraj zaczął dosłownie na postoju 'pykać' z wydechu i schodzić czasami z obrotów.EnDrIu pisze:Mialem tak samo i winna byla mega nieszczelnosc, bo turbo bylo zle poskrecane, moze sprawdz czy sie nie poluzowalo u Ciebie.Damian pisze:Witam,
dzisiaj pojawił mi się w sr20det dziwny problem
przy pełnym 'bucie dochodzi' dochodzi do 4tys. i potem lekko szarpnie(jak bym gazu popuścić ) i nie chce się w kręcić do odcięcia zapłonu,ale jak lekko gazu się dodaje to spokojnie wkręca się na 7 tys.
specyfikacja: turbo t25r,walbro,nissantune, ic'ek,świece irydowe(przelot 15tys.) wystrojony także naprawdę się dzisiaj zdziwiłem bo wszystko w miarę bezpiecznie pomodzone
jutro sprawdzę dokładnie dolot, ale raczej wszystko jest szczelne
kostki itd.
z góry dzięki za pomoc
dolot sprawdzony wszystko raczej szczelne.
pompa paliwa chodzi normalnie i nigdy rezerwy nie widziała więc wątpię żeby coś z nią nie tak było.
stawiał bym na sonde, ale nie mam narazie jak sprawdzić. Wiem że wczoraj już przy odpuszczeniu gazu przy 3 k potrafił strzelić z wydechu
dzisiaj przeczyszczę jeszcze przepływomierz.
[/center]
