klimas1778
Panowie czy do 240SX spasuje wisko od terrano/maverick 2.4 ?
Takie : http://allegro.pl/sprzeglo-wiskotyczne- ... 95671.html
I od czego spasuje potencjometr ten na przepustnicy. Terrano?
Np taki? :
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-prz ... 22540.html
Ostatnio zmieniony czw 26 wrz, 2013 19:14 przez klimas1778, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz199044
erison
GT2560r jak zamienię A/R z .64 na .86 dużo większego laga będzie miało turbo w CA ?
Furious
W S13 chcialem dostać sie do zegarorow, niestety nie moge wyciągnąć obudowy zegarow bo klinuje mi sie o dzwignie regulacji kolumny kierownicy. Podpowiedzcie prosze jak wyciagnac zegary? Ta dzwignie jakos musze zdemontowac?
Odkrec 2 sruby od dolu trzymajace kolumne. odegniesz kolumne i dojscie bedzie super
Furious
thx
Litwinow
Turbina z SR22DET Jacka Shanahana.
Co to za Garrett?
Ostatnio zmieniony śr 02 paź, 2013 18:00 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
claysman
Jakie kolanko do dolotu do CA? 45 stopni http://fmic.pl/kolanka-45-/145-kolanko-45-51mm.html i redukcja na średnicę otworu?
Flansza do turbo ma 60mm, a przepływka 45mm. Jak macie to rozwiązane?
Andy
ja to bym proponowal przeplywke zmienic na 60mm :D i wsyzstkie problemy z glowy :P
-Amen
Damian
Witam,
dzisiaj pojawił mi się w sr20det dziwny problem
przy pełnym 'bucie dochodzi' dochodzi do 4tys. i potem lekko szarpnie(jak bym gazu popuścić ) i nie chce się w kręcić do odcięcia zapłonu,ale jak lekko gazu się dodaje to spokojnie wkręca się na 7 tys.
specyfikacja: turbo t25r,walbro,nissantune, ic'ek,świece irydowe(przelot 15tys.) wystrojony także naprawdę się dzisiaj zdziwiłem bo wszystko w miarę bezpiecznie pomodzone
jutro sprawdzę dokładnie dolot, ale raczej wszystko jest szczelne
kostki itd.
z góry dzięki za pomoc
kamilp1908
Sprawdź lambdę, a potem pompę paliwa.
mysza
claysman pisze:Jakie kolanko do dolotu do CA? 45 stopni http://fmic.pl/kolanka-45-/145-kolanko-45-51mm.html i redukcja na średnicę otworu?
Co do kolanek to na allegro taniej znajdziesz ;)
No i zgodzę z Andym - zmień albo wywal całkowicie.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Dawid3017
Kupuje KA24de automata co potrzeba żeby przejść na manuala ? Komp od automata ogarnie ? skrzynia zamach sprzęgło itp muszę mieć a czy w bloku jakieść tulejki nie muszę zmienić jak to w sr jest ? Sprzęgło Od CA nie podejdzie ?
Ostatnio zmieniony pt 04 paź, 2013 11:48 przez Dawid3017, łącznie zmieniany 1 raz.
Andy
Dawid3017 pisze:Kupuje KA24de automata co potrzeba żeby przejść na manuala ? Komp od automata ogarnie ? skrzynia zamach sprzęgło itp muszę mieć a czy w bloku jakieść tulejki nie muszę zmienić jak to w sr jest ? Sprzęgło Od CA nie podejdzie ?
topics49/zamiana-skrzyni-a-t-na-m-t-vt6655.htm
przeczytaj
-Amen
EnDrIu
Damian pisze:Witam,
kostki itd.
Mialem tak samo i winna byla mega nieszczelnosc, bo turbo bylo zle poskrecane, moze sprawdz czy sie nie poluzowalo u Ciebie.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
