erison
Furious pisze:Panowie, pomóżcie bo już trace nerwy z tym Nissanem, czego nie kupie to nic nie pasuje :/
Chciałem wymienić półoś lewą, zakupiłem przez allegro, sprzedawca sie zarzeka że to napewno z S13 i prawa/lewa są identyczne, ale ona mi nie pasuje. Jest dłuższa o dobre kilka cm, nie da rady jej zmieścić.
Czy to możliwe że występowały różne? O co chodzi..?
"Przyzwyczaj się" to nie Honda :D
mariusz199044
Prawa i lewa różnią się długością.
Andy
Hikiel pisze:Mam sprawę. Wymieniam sprzęgło w R33. Zdjąłem wał, podporę skrzyni, wysprzęglik, odkręciłem wszystkie śruby ze skrzyni itd. Ogólnie skrzynia gotowa do wyjęcia. Problem mam następujący: koniec skrzyni od strony wału bez podparcia jest bardzo nisko i pod takim kątem, że nie da się zrzucic skrzyni bo się blokuje. Jak pomagam sobie lewarkiem i podnoszę końcówkę skrzyni to w pewnym momencie drążek zmiany biegów blokuje się o budę a przydałoby się jeszcze z 5cm podnieść żeby wypoziomować skrzynię i ją zdjąć. Drążka raczej teraz już nie wyjmę bo tam nie dojdę. Jakieś sugestie jak to ugryźć?
drazek jest montowany tak samo jak w s13 - pierscieniem...
jesli nie masz jak dostac sie zeby zdiac pierscien - odkrec ta plytke na ktorej jest drazek - 6 srubek ja trzyma
mozna ja bez problemu odkrecic nawer jesli skrzynia jest zamontowana na aucie wiec nie powinno byc to problemem
z drazkiem jest ciezko to zrobic bo czesto sie blokuje.. najprosciej podnies skrzynie zeby siedziala mniejwiecej na swoim miejscu, odkrec ta plytke na skrzyni - ta z drazkiem i skrzynia zejdzie Ci bez problemu
-Amen
klaper
Mam pytanie koledzy czy uszczdelki cometica pod kolektor ktory zostal juz 3 raz zdemontowany uszczelki sie juz odksztalcily i lekko obkopcily nie beda puszczac zakladac je kolejny raz czy przydadza sie nowe?
Japan Cars..........
luki343
Zależy jak mocno są pogniecione ale jak okocone to pewnie puszczają, ja mam założone od lublina i działa xD
CA18
klaper
sa obkopcone na krawedziach czyli poza kolektor sie nie wydostawaly"chyba" od lublina pod kolektor podejda?
erison
miedzy kolektor a turbo te z lublina metalowe są ok.
klaper
no wlasnie chodzi mi pod kolektor :P
rusek300zx
ja tez wsadzalem od lublina i jest git zaledwie 12zl placilem hihi ;)
klaper
ta kwadratowa kupilem w sklepie motoryzacyjnym po znizkach za 8 zl :P wzgledem katalogu
http://nissan4u.com/parts/200sx/el_s13/ ... tration_1/
nismo250
kto w malopolsce pospawa i wywazy mi wal po swapie ?
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
Hikiel
Potrzebuje pilnie pomocy. Jak w rb25 zablokować zamach żeby go odkręcić? Próbuje i kombinuje jak mogę ale ni hu hu. Szybko bo siedzę w kanale!:)))
Edit: nieaktualne:) poszło ;)
Ostatnio zmieniony sob 07 wrz, 2013 10:33 przez Hikiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Andy
zalozyc klucz z dluga raczka i na rozruch albo srubokret zamiast rozrusznika i zablokowac zamach :D
powodzenia
-Amen
kober
Siemanko,
Robiłem wiązkę kabinową. Poskładałem ją w całość, żeby posprawdzać czy wszyskto działa. Było ok., wszystko hulało i nysa paliła na dotyk. Jak założyłem całą dechę i poskładałem wszystko do kupy, auto zaczeło palić na 3 gary. Z tego co dzisiaj na szybko sprawdziłem to jak rozłącze wtyczką łączącą kompa z wiązką kabinową to nic się nie zmienia. Czyli jak by do kompa nie docierało info z wiązki kabinowej.
Może ktoś pokieruję gdzie szukać babola, bo dzisiaj na szybko sprawdzałem i niby wszysto ok. Problem musi być gdzieś w wiązce kabinowej.
Nysa 13 z CA
popatrz w ktora strone od kompa wychodza przewody na power tranzistora-nie jestem teraz pewien czy ida kabinowka czy ida zaraz w prawy kielich.
pozatym to wiazka kabinowa polaczona jest z kompem kostka przy schowku-podawany jest w niej sygnal start,obrotomierza i predkosciomierza-
