kolosezw
pojezdzij troche i dotknij felgi czy sie nie nagrzewa... bardzo szybko nabiera temperatury jak tloczek nie odpuszcza...
oprocz tego trzeba zobaczyc czy rownomiernie zuzywa klocki, bo moze byc tak, ze od wewn. strony jest bardziej zuzyty bo np. zacisk nierownomiernie lapie.
artoor200sx
albo podnies kolo na lewarku i zobacz czy sie swobodnie kreci , najpierw jedno pozniej drugie . Niech ktos jeszcze wcisnie hamulec przy tym , zobaczysz czy obie strony biora rownie dobrze ( tak w teorii )
Saqu
kremat0r pisze:
A i jeszcze jedno pytanie. Wycie układu napędowego, wyje jakbym jechał na wstecznym. Obstawiam skrzynie, czy to może być to ?
a wyje jak jedziesz tylko? czy jak stoisz to też wyje? jak wciśniesz sprzęgło wyje? skrzynia będzie wyła jak będziesz jechał, stał, będzie cichła na wciśniętym sprzęgle.
Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Dzięki, właśnie się dowiedziałem że to co mi w aucie wyje to skrzynia :x
kremat0r
Co do problemu ściągania czy to może być to ?
Mam też sworzeń w takim stanie
Na postoju nic nie wyje, słychać tylko łożysko oporowe. Im szybciej jadę tym głośniej, przy 140km/h czułem się jakbym jechał ze skrzynią kłową :evil:
jak masz tę gumę w kiepskim stanie to auto będzie ściągać.
najlepiej to czuć jak zahamujesz przy małej prędkości auto powinno "zanurkować" w kierunku wyrobionej gumy
sworznia po uszkodzonej osłonie Ci nie ocenię ;) luz musisz sam sobie sprawdzić czy stuka
pojedz na stacje kontroli pojazdow zeby ci na tych ruchomych plytach przy wcisnietym hamulcu obczaili luzy, u mnie bylo widac ze mam wybity sworzen zwrotnicy, auto sie zachowywalo tak, ze w zakretach w jedna strone tracilo zbierznosc przez ten luz na sworzniu, zmiana calego wahacza na taki z allegro za 70zl z nowym sworzniem i tuleja przy wozku rozwiazala sprawe :D
kaszub
1)jaki klucz potrzebny aby odkrecic srube i spuscic olej ze skrzyni a jaki zeby nalac- ca18det
2) jesli kupie wkladki zamkow to 'klucznik' jest w stanie zrobic je pod moj kluczyk?
Ostatnio zmieniony pt 03 sie, 2012 18:17 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
kaszub pisze:1)jaki klucz potrzebny aby odkrecic srube i spuscic olej ze skrzyni a jaki zeby nalac- ca18det
Żeby odkręcić śrubę spustową potrzebujesz klucza z końcówką 1/2 cala. Bierzesz zwykłą grzechotkę 1/2 cala i odkręcasz.
Wlewasz ze środka samochodu od strony gałki (tylko trzeba ją zdemontować), albo śrubą przelewową z boku skrzyni.
Saqu
albo wlewasz go z kanału strzykawką np. 100ml. ;) do kupienia w aptece + 10-20cm wężyka.
kamilp1908
Powodzenia przy przepychaniu prawie 3L oleju przekładniowego przez strzykawkę. Chyba, że masz bardzo dużo czasu.
albik85
Saqu
wężyk coś koło 6mm średnicy wewnątrz, do tego strzykawka z wylotem też takiej średnicy (w aptece za 5zł-100ml.) i nie ma problemu z olejem przekładniowym. czas operacji do skrzyni CA około 3min .
Draxan
orientuje sie ktos jakie screemer pipy wejda do 300zx z32 ? :P
wretched
Z czego najlepiej wytworzyć uszczelki do układu wydechowego? Ta przy turbo na 3 śruby i później jeszcze dwie na flansze??
Sam silikon do wydechu nie da pewnie rady?
