pasują gs 342 i gs341 z tym że ta druga "bardzie"( ma lepsze wyjście na filterek ) kupuj z zestawem montażowym właśnie z filterkiem to zamontujesz w 15minut bez nerwa
341
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Jaki materiał na wydech wybrać? znalazłem cos takiego:
Nazwa:Rury okrągłe ze szwem
Art.nr:R01RO
Wymiar DN:80
Wymiar [cal]:3"
Średnica [mm]:88,9
Grubość (S) [mm]:2,0
Ciężar [kg/m]:4,36
Do wyboru:
Stal[AISI]:
304
316
316L
439
441
Dodatkowo można wybrać grubość ścianki od 1,5 do 6mm
I co to ta AISI?
Art.nr:R01RO
Wymiar DN:80
Wymiar [cal]:3"
Średnica [mm]:88,9
Ciężar [kg/m]:4,36
Do wyboru:
Stal[AISI]:
304
316
316L
439
441
I co to ta AISI?
We are INSANITY CREW
Facebook
Instagram
- Binio_
bardzo potocznie mówiąc jakość kwasówki, wpływa na cene znacznie
304 wystarczy na moje, grubość 2mm
ale 88mm to za dużo będzie
tak wogóle to ja nie czaje jak oni w hydraulice podają te cale, 3 cale to ma być 3x2,56 czyli 77mm a nie jakieś 88-89
tak właśnie, 3"=76mm a 3.5"=88.9mm jakoś takBinio_ pisze:3 cale to ma być 3x2,56 czyli 77mm a nie jakieś 88-89
bierz ściankę jak najcieńszą, wtedy wydech nie będzie ważył 100kg
- Draxan
" Nazwa:Rury okrągłe ze szwem " - zastanowil bym sie czy to sie nadaje na wydech
http://fmic.pl/rury/272-rura-76mm.html
tu masz odpowiednia.
na wydech wystarcza 3metry +kolanko/ewentualnie 2 i 1tylny tłumik
a w hurtowni kwaska 1.5mm fi76mm kosztowała 55zł jak się pytałem, za metr.
tak czy tak cena jest spoko... aby tylko była bezszwowa...
jak komuś się nie chce latać i szukać to opcja którą podał borimichal jest bardzo ok...
jakos tak jest ze cale przy rurach maja inne wymiary niz normalny cal dlatego najlepiej sie poslugiwac milimetrami przy zakupie.
Chlopaki a po co komu bezszwowa rura na wydech?
I scianke bralbym najciensza jaka jest zeby wagowo nie bylo przesady, ja mam u siebie 2mm i troche to wazy, ale wtedy innych scianek nie bylo na miejscu.
ja bym bral najtansze, jesc z tego nie bedziesz
Bierz najtansze i najciensze (nie mniej niz 1mm, chociaz 1.5 wydaje sie byc ok)
1.5 jest idealna i w miare tania ja pracuje w hurtowni stali kwasoodpornej i najczęściej jak ktoś kupuje rure na wydehc ze znajomych to bierze na 1.5 ja sam też tak mam
Rura najtańsza szwowa wystarczy
