claysman
Czy przejdzie przednia tablica za szybą, czy raczej montować na stałe w zderzaku?
W razie kontroli zawsze mogę powiedzieć, że mi odpadła;>
kamco111
Mam kompa 4 mapowca w ca18det, ostatnio wsadzilem turbo po regeneracji i na testach okazało sięze odcinka jest na 9tys obrotów na wszystkich mapach oprócz tej na 3,5 tys, na niej jest poprawnie.podmienilem cas i dalej to samo. Macie jakieś pomysły ?
Możesz mieć duuuuuuże przekłamanie licznika ;)
Chociażby dlatego że ta jedna mapa ma odcinke na 3000 chyba a nie na 3500 ;)
MEFisto087
claysman, topics44/umiejscowienie-rejestracji-prz ... 181,60.htm
generalnie nie powinno byc problemu
scooter pisze:nieźle :)
tyle że nie znalazłem na to przepisu a szukałem przez kilka dni ja i parę osób na NT i Supra Team.
przepis o którym mówił Ci pan "sprytny inaczej" diagnosta dotyczy ni mniej ni więcej tylnej tablicy :lol: :lol: :lol:
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1. 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m
, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
Ostatnio zmieniony śr 03 lip, 2013 08:07 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
claysman
Ok, dzięki;)
Lolson
Kurde..szukam i szukam i nadal nie wiem jakie swiece miedziane mam kupic do ok 300 konnego SRa.. Ma ktos jakies modele denso, ngk czy czegod godnego polecenia? Nejchetniej pare typow
Pozdr
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
Pavel21
ja bym wziął świecie ngk nie wiem czy naprawdę jest spora różnica między produktami renomowanych producentów w podobnym przedziale cenowym
Lolson
Ok, mi bardziej chodzilo o cyferki i literki konkrenych modeli zamiast porad, ale dzieki
Facebook
Instagram
MEFisto087
NGK BKR6EY albo nawet BKR7EY
Ile wynosi seryjna rystrykcja w turbinach T25/T28 ?
bełzi77, do zacisku s14, wkrecasz oryginalny przewod elastyczny z s13,
na koncu przewodu jest banjo bolt czyli zakonczenie przewodu oczkiem w ktore wklada sie srube z otworem w srodku, zeby to pasowalo to trzeba albo obciac kilka mm z tej sruby (ori s13) albo podlozyc kilka podkladek miedzianych wiecej pod przewod miedziany, jak bedziesz mial to w reku to bedziesz wiedzial o co chodzi,
jak chcesz sobie dokupic podkladek miedzianych to w motoryzacyjnym kupuj na sruby o srednicy 10mm.
bełzi77
szaman pisze:bełzi77, do zacisku s14, wkrecasz oryginalny przewod elastyczny z s13,
wielkie dzięki szaman za taką informację! :)
claysman
Kierunkowskazy s13: gdzie jest do nich bezpiecznik a gdzie przekaźnik? Ja mam surówke z kabli i już nie wiem który jest do czego;)
(albo może bardziej jak wygląda ten przekaźnik;p)
Tomek89
przekaźnik jest na kolumnie kierownicy mniej więcej nad pedałami, kolor czarny, odpal awaryjne to na słuch dojdziesz do niego, bezpiecznik w skrzynce koło pedałów
Rice is nice
claysman
Dzięki Tomku, a który to bezpiecznik? W serwisówce nie ma opisanej skrzynki z bezpiecznikami, a ja nie mam pokrywy. No a z awaryjnymi raczej słabo;p
Zresztą nie działają mi kierunkowskazy, dlatego muszę go znaleźć;)
