luki343
Głównie to kwestia kasy. Jak dla mnie to wystarczy zdrowe CA albo SR, jak do street więcej nie potrzeba, można mieć ale po co? Za słabe drogi mamy.
Weź też pod uwagę że samo zdrowe stock CA potrafi pociągnąć 25L/100km a to tylko 1.8.
Co można wywalić zbędnego spod maski? Tzn. jakieś podciśnienia niepotrzebne itd. ?
Nigdzie nie znalazłem jakiegoś małego spisu co można bez problemu wywalić.
CA18
jaki masz budżet ?
pir
luki343 pisze:Głównie to kwestia kasy. Jak dla mnie to wystarczy zdrowe CA albo SR, jak do street więcej nie potrzeba, można mieć ale po co? Za słabe drogi mamy.
Tylko czy wyciagne z CA lub SR'a ponizej 5 sekund do 100 ?
milosz123123
Orientuje sie ktoś czy dużo roboty wyciągnąć tyli wózek? musze tuleje zmienić. Macie jakiś sposób na to żeby w miare szybko i sprawnie go wydostać z nissana?
Wszystkie części do s13...
mocowo tak, reszta zalezy czy masz na to budżet i budżet na przeniesienie tego na asfalt.
Jeśli nie masz upodobania w 200sx a jedynie szukasz poprostu szybkiego auta to kup cos w AWD
milosz123123 pisze:Orientuje sie ktoś czy dużo roboty wyciągnąć tyli wózek? musze tuleje zmienić. Macie jakiś sposób na to żeby w miare szybko i sprawnie go wydostać z nissana?
Podnieść auto, odkręcić śruby i sciągnąć wózek ;)
Przed tą operacją odkręć jeszcze wał od dyfra, zdejmij zaciski hamulcowe i odkręć amorki ;)
echo
Kup zdrowe s14/s14a, zrob stage 1, 245 opona na tyl i wystarczy trakcji.
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
stage1 nie styknie, ale tak zwany stage3a już będzie ciekawy.
SR20+skrzynia seryjna lub z z33 i 400hp oraz 1,2tony masy = multum funnu.
Ale jeszcze jedna ważna rzecz, czy kręci Cie robienie czasów 0-100 i ściganie się 0-100 czy raczej 80-200 ?
0-100 to troche 'żenski' wyścig
lekka ośka z dużą mocą pokazuje pazur tam gdzie ciężkie krowy z napędem awd już puchną i tam odczujesz zdecydowanie największą różnicę.
Ale tak, da się zrobić poniżej 5sek do setki
pir
Binio_ pisze:0-100 to troche 'żenski' wyścig
coz jadac 200 to mi sie szybko to moje miasto "skonczy" :lol:
Ostatnio zmieniony wt 25 cze, 2013 11:30 przez pir, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja nie mówie ze masz jeździć 200, bo 0-200 mozesz zrobić 'od świateł do świateł'
i tutaj już zmiażdzysz każdego przeciwnika jakiego wymieniłeś wcześniej ;)
Dla przykładu S14a Jaco http://www.youtube.com/watch?v=kLSNDKTE ... e=youtu.be
Nie patrz na dół bo tutaj nie chodziło by rwać z miejsca ale zwróc uwage na wskazówkę ;)
matix0211
Skoro na szybko to na szybko :) .
Czy KA24 wejdzie P&P w miejsce CA18DET ?
milosz123123
Tak wejdzie tylko zalezy jaka wersje masz tego KA bo miały z różnych stron zbiornik i węże od wspomy i trzeba przekładać
dredman
Jakas dobra hamownia w kielcach ??
Moze ktos polecic ?
Pozdro
milosz123123
Zna ktoś mniej więcej długosc przewodu hamulcowego z tyłu od strony kierowcy?
