320mm masz w 350z/murano
Jest jeszcze opcja z Mietka ML 345x32
wie ktoś gdzie dostanę zimering skrzyni od strony wału ? Tam gdzie w chodzi wał bo cieknie z niego. chodzi o skrzynie CA18det
Już wiem nazywa się to "tylni uszczelniacz skrzyni biegów"
Ostatnio zmieniony czw 06 cze, 2013 14:31 przez Dawid3017, łącznie zmieniany 1 raz.
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=344291 np tutaj. masz numery czesci idz do piwerwszego lepszego sklepu i kup.
Jest możliwe że wywala mi olej ze skrzyni (CA18DET) górą przez lewarek zmiany biegów? ;/ Miał ktoś taki przypadek ? Jak pozbyć się wycieku oleju z tego miejsca ?
- artoor200sx
jak sie nie myle , to skrzynia powinna miec taki odpowietrznik gdzies na gorze ( cos jakby odma) , zobacz czy sie nie zapchalo .
hmm a dojdę do tego nie ściągając skrzyni ?
pomysl nad taka regeneracjaLolson pisze:Jaki jest koszt regeneracji T28? pluje mi olejem w wydech i chyba już troche zmęczona życiem..macie kogoś w Warszawie?
http://www.re5pect.pl/turbosprezarka-t25-380.html
A miał ktoś w ręce nową turbinę ( jakielkolwiek firmy ) ? Były na niej jakieś wyczuwalne luzy ???
W tej z powyzszego linku z re5pectu żadnych luzów sie nie dopatrzyłem, ale generalnie mówi się ze turbo na łożyskach ślizgowych może mieć minimalny luz poprzeczny ale żadnego wzdłużnego;) Za to na kulkach żadnego luzu raczej być nie powinno. Jeśli jest inaczej to niech mnie ktoś poprawi;)
pytam, bo dzisiaj z ciekawości sprawdziłem luz na turbinie nowego silnika mercedesa. Wyczuwalny spory luz poprzeczny - turbinki IHI - do silnikow 1.6 i 2.0 - niedlugo nawet w S klasie pojawi sie 2.0 litry 4 cylki w rzedzie - porażka pomimo obiecywanych ponad 260 koni.
gdzie jest spływ wody w SR20 ten na bloku - pilne potrzebne Tigrze
- artoor200sx
pytanie typu Q-TAS , czy w wersji z klima jest mozliwosc wlaczenia nawiewu na szyby i jednoczesny obieg powietrza z zewnatrz ?? u mnie na wszystkie strony obieg powietrza swieci kontrolka ze dziala , a jak przelacze na szyby to automatycznie gasnie . Wczesniej jak mialem s13 bez klimy to obieg dzialal rowniez na szybe . To normalne czy u mnie panel szwankuje ??
