Wiscoo
Czy możecie podpowiedzieć mi gdzie wykonać następujący manewr: przerobić mocowanie lusterek z innego auta do s13, a także podpiąć takie lusterka do elektryki obecnej w naszych autach? Czy sterowanie takimi lusterkami też musi być od danego modelu? W tych lusterkach jest 9 pinów (składanie, podgrzewanie, podświetlanie przy otwieraniu centralnego, kierunkowskazy, sterowanie szkłem).
no i co masz za problem ??
że się ułamał ? robisz dokładnie kreskę na samym środku i po problemie.
Keisper
kola pasowe Dobre będą do mojego sr z s14 ? Czy może ktoś poleci jakaś firme/osobę od której wziąć ?
- Draxan
czy ktos sie orientuje czy te cudowne zegary maja warninga ?
Ostatnio zmieniony wt 31 lip, 2012 10:46 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
obstawiam, że nie - powód? brak jakiegokolwiek przycisku na zegarze więc nie wiem jak by można warningi na nich ustawić
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- Draxan
yhh no co za szit... czyli czeka mnie wymiana wszystkich na nowe
jeśli za szybka jest dioda to mogą mieć Warning'a, jest fabrycznie ustawiony na jakaś wartość jak na przykład w tych zegarach http://www.dabtuner.pl/STEPPER_MOTOR_WA ... fault.html
- Draxan
ide sprawdzic
EDIT:
Nie ma za szybka zadnej diody wiec chyba wielkie G z tego warninga bedzie
Ehh w weekend wezme jeszcze wyjme wskaznik temp wody i podgrzeje zapalniczka, zobaczymy czy cos zareaguje wskaznik jak na czerwone pole wskoczy.
EDIT:
Ostatnio zmieniony wt 31 lip, 2012 12:01 przez Draxan, łącznie zmieniany 2 razy.
Panowie jaki olej do CA18DET po teoretycznym remoncie i docierce na castrolu 10w40 ??
Czym więcej czytam tym wydaje mi się że mniej wiem, z moich kalkulacji wychodziło by że najlepszym olejem będzie pełny syntetyk np motul albo shell 5W50 bądź 10w60
Czy to ma sens?
Czy to ma sens?
koła są w Hong Kongu widziałeś to ?Keisper pisze:kola pasowe Dobre będą do mojego sr z s14 ? Czy może ktoś poleci jakaś firme/osobę od której wziąć ?
- Draxan
ehh i dalej te swiatla dlugie sie wydaja żółte przy xeonach... Chyba nie da sie uzyskac naprawde bialego swiatla ze zwyczajnych zarowek
- Draxan
albo te Philipsy Extremy nie sa tak biale jak Bluevisiony... Ale przynajmniej wala jak głupie, zdecydowanie mocniej od oryginalnej zarowki
[/center]
