Hikiel
Nie wiem czy dobry dział ;)
Potrzebuję pilnie informacji czy filtr oleju do RB25DET pasuje z czegoś innego, oraz to samo pytanie o końcówki drążków. Muszę mieć to i to max do jutra stąd kombinacje.
Pzdr!
EDIT: Połączyłem z odpowiednim tematem
Ostatnio zmieniony śr 24 kwie, 2013 09:37 przez Hikiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak byś ustalił gwint jaki ma filtr oleju a problemem to raczej nie jest bo mamy google, to by było Ci łatwiej wyszukać filtr w zamienniku.
Google pokazało 3/4 UNF-16 czyli taki jak w sporej części nissanów oraz hond i wielu innych autach, wielkość nie ma aż takiego znaczenia. SR20 w wersji EU ma tylko inny ale z CA18 podejdzie.
Hikiel
To mój pierwszy Nissan, stąd nie ogarniam :) Dzięki.
A końcówki drążków? W driftshopie znalazłem, że niby podchodzą z 200SX:
http://www.driftshop.pl/shop/index.php? ... ia-skyline
ale wolę się upewnić.
Edit:
to źródło również twierdzi, że z S14 podejdzie:
http://www.ebay.com.au/itm/NISSAN-SKYLI ... 53f7e6e495
No nic, zobaczymy ;)
Ostatnio zmieniony śr 24 kwie, 2013 11:23 przez Hikiel, łącznie zmieniany 1 raz.
to bez problemu dostaniesz takie
Hikiel
Tak, wiem. Już zamówiłem, można oddać jak nie podejdą więc jutro napiszę co i jak dla potomnych ;)
kamco111
Od czego będą pasować sworznie na tył do s13 ?
kamilp1908
Pisz do Bybsa, kiedyś sprzedawał sworznie firmy 555 do tylnych wahaczy. Ogólnie z nimi tez jest problem.
Hikiel
Tak jak obiecałem, zamówiłem końcówki drążków z S14 i nie pasują do R33 niestety.
Tomek89
hebel z tyłu słaby gość na przeglądzie się pluł,
pompa ma dopiero parę lat bm-57 hebel tył również set z z32, tarcze grube klocki ebc czarne też , przewody oplot, powietrza nie ma,
przewody niezagniecione drożne, układ abs jak mocno przyhebluje działa dla wszystkich kół
Zapiekły się tłoczki z tyłu czy jak?
Rice is nice
sprecyzuj co ci nie pasuje-dokladnie ;)
erison
no sprawdź tłoczki ale tylny hebel ze skaja często jest taki sam jak w s14 , wiec słaby.
Napisał że hebel z Z32 czyli 300zx, tam są 2 tłoczki w alu obudowie ;)
Większość sky (gtst) ma również alu zaciski z tyłu na 2 tłoczkach na tarczy 296mm a seria s14 ma tylko jeden tłok na tarczy 257 ;)
Hikiel
szaman pisze:
Wyglądają na pierwszy rzut oka identycznie ale gwint jest za duży do tego stopnia, że wkładam konćówkę do końca gwintu nie musząc kręcić ;)
cichy-cichy
Odnośnie filtra
Mam do dyspozycji filtr o numerach A5208-H8904
Na bocznej ściance fabrycznego pudełka jest lista pojazdów/silników do którego pasują.
Rb niestety tam nie ma, ale może się komuś kiedyś przyda.
http://imageshack.us/g/1/10123361/
canar
Panowie mam mały wyciek płynu hamulcowego z tyłu po stronie kierowcy, w miejscu gdzie jest pierwszy klips do przewodu miedzianego. Z tego co widzę w serwisówce, do tyłu idzie jedna linia, az do okolic dyfra, gdzie jest trójnik z którego wychodzą przewody na lewe i prawe koło. Czy można dostać gdzieś taki gotowy dogięty przewód na jedną stronę? Tylko ten jeden jest taki skorodowany, pozostałe wyglądają dobrze.
