canar
Panowie mój nissan był strojony rok w temperaturze bliskiej 0 stopni celsjusza. Potem wjechała nowa pompa deatschwerks dw200 i czekam od wtedy na poprawki w mapie i dodatkowe 0.2bara. Gdy teraz w temperaturze powietrza powyżej 20 stopni uruchamiam auto, to na zimnym silniku i czesciowym otwarciu przepustnicy auto nie chce jechać, tam gdzie na zimnym powietrzu przyspieszalem na podcisnieniu w kol.ssacym, tak teraz wchodzi częsciowe doładowanie, a auto stoi w miejscu i sie krztusi. Po rozgrzaniu coś tam cyknie i auto lepiej reaguje na gaz, da się coś na podciśnieniu jechać, ale nadal wejście w boost jest zamulone i ogółem czuć że brakuje mocy nawet przy pełnym booscie. Czy to wszystko będą objawy tego, że auto jest przelane? Z racji takiej, że bazowa temperatura przy strojeniu była znacznie niższa?
milosz123123
Rozwierciłem, wbiłem torxa i przy odkręcaniu torx pękł i został w środku... teraz kompletnie nie wiem co zrobić
Wszystkie części do s13...
Fer
Gdzie dostanę kluczyk do tych pięknych śrubeczek by je skręcić ?
Dodatkowo pytanie, co trzeba zrobić by złożyć ponownie rozebraną felgę 3-częściową ? Tzn jak uszczelnić by powietrze nie uciekało.
Ostatnio zmieniony śr 17 kwie, 2013 22:09 przez Fer, łącznie zmieniany 1 raz.
artoor200sx
zwykla nasadka dwunastokatna nie podejdzie ??
motodd
http://www.forst.pl/zestawy-kluczy-nasa ... katne.html
coś takiego ?
Ale możesz też chyba zwykła nasadką to odkręcić. pomimo że kształ wydaje się inny.
S12
S12
Toyota Chaser JZX100
Nissan Stagea
Nissan Laurel
Andy
tak jak Ci chlopaki mowili..
przyloz sobi drobke od gory
w kilku miejscach po bokach przylap ja spawarka tak zeby Ci sie pewnie i sztywno trzymala z tym urwanym kikutem no i wtedy odkrecasz sobie
bardzo skuteczny sposob
-Amen
canar pisze:Panowie mój nissan był strojony rok w temperaturze bliskiej 0 stopni celsjusza. Potem wjechała nowa pompa deatschwerks dw200 i czekam od wtedy na poprawki w mapie i dodatkowe 0.2bara. Gdy teraz w temperaturze powietrza powyżej 20 stopni uruchamiam auto, to na zimnym silniku i czesciowym otwarciu przepustnicy auto nie chce jechać, tam gdzie na zimnym powietrzu przyspieszalem na podcisnieniu w kol.ssacym, tak teraz wchodzi częsciowe doładowanie, a auto stoi w miejscu i sie krztusi. Po rozgrzaniu coś tam cyknie i auto lepiej reaguje na gaz, da się coś na podciśnieniu jechać, ale nadal wejście w boost jest zamulone i ogółem czuć że brakuje mocy nawet przy pełnym booscie. Czy to wszystko będą objawy tego, że auto jest przelane? Z racji takiej, że bazowa temperatura przy strojeniu była znacznie niższa?
jaki silnik i na czym strojone?
Jesli masz przeplywke to ona powinna liczyc ilosc powietrza wiec nie powinno to robic problemu, zwlaszcza ze w 200sx nie ma czujnika temp powietrza dolotowego.
Najpewjiej cos sie uwalilo albo odpiete jest i dlatego dzieja sie takie jaja
Smooth_Operator
Binio_ pisze:
Ja mam podobnie w sr20det, charakterystyczne jest takie jakby przełączenie po którym czuć że jedzie zdecydowanie lepiej z dołu. To "przełączenie" następuje mniej więcej w 1/3 wartości normalnej temperatury silnika patrząc na seryjny wskaźnik temp cieczy. Zanim się nagrzeje jest zmulony i przerywa pomiędzy 2k-3k obrotów. Ja mam wywalone VTC i regulowane kółko rozrządu i wg poprzedniego właściciela przez to z dołu jest przelany i takie rzeczy się dzieją.
gomez
milosz123123 pisze:m0rr1s, Takimi morsami srebrnymi juz próbowałem i tylko obkręcały się na około tej szpilki...
Nic nie kombinuj z wierceniem, kupuj wykrętak z linku poniżej i temat zamknięty. Miałem podobny problem ze szpilką od kolektora wydechowego i załatwiłem sprawę bezboleśnie tym wykrętakiem. Szczerze i gorąco polecam.
http://allegro.pl/jonnesway-klucz-do-wy ... 73008.html
gomez
Fer pisze:Gdzie dostanę kluczyk do tych pięknych śrubeczek by je skręcić ?
potrzebujesz nasadkę typu SPLINE, zmierz średnicę łebka i będziesz wiedział jaki numer nasadki potrzebujesz.
Felgę uszczelnia się klejem do szyb, sprawdzone i działa
Ostatnio zmieniony czw 18 kwie, 2013 10:45 przez gomez, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek89
gomez pisze:
z wykrętakami mam takie doświadczenia ze nic nie dają wcale przy tych śrubach twardych jak tych od zamachu, przyspawać nakrętkę bo im dłużej będziesz się z tym chędożył tym więcej rozchedożysz ;)
Rice is nice
luki343
Co sądzicie o takich dystansach??
CA18
Sadzak
Jakiego płynu użyc do mycia silnika zeby go potem karszerem zmyc?
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
luki343
Ja myłem nie rozcieńczonym dimerem (czy jakoś tak) i dobrze olej pozmywał i inne osady.
A wie ktoś coś na temat w/w dystansów.
CA18
canar
Panowie kolejne pytanie - dziś auto na treningu driftu przerywało na jednym garze, po czym po pozniejszym postoju(badalismy, zmienialismy swiece na tym jednym) padły dwa gary. Wszystko obadanie i cewki na tych dwóch garach nie dostawały sterowania. Czy padnięty power transistor może być przyczyną tego stanu rzeczy? Auto to s14 z sr20det.
Ostatnio zmieniony pt 19 kwie, 2013 17:29 przez canar, łącznie zmieniany 1 raz.
