- piotras1554
ja to wam zazdroszczę macie tyle śniegu a w Poznaniu nic auto specjalnie kupione na zimę a tu lipa zima uciekła
Ostatnio zmieniony pn 26 sty, 2015 09:45 przez piotras1554, łącznie zmieniany 1 raz.
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
Sykopson, a wyczysciles je dokladnie od srodka, pod tymi wszystkimi przegrodami przykrecanymi od spodu?
Poskladalem całe wnętrze, ułożyłem wiązki od zegarów pod deska, wjechał kolejny zegar Defi style EGT i turbo timer HKS. Wywaliłem abs oraz resztę zbędnych rzeczy spod maski
na dniach wjedzie na pokład nowe CA, z paroma dodatkowymi rzeczami
no ale czy pod tymi blaszkami tez?? bo niestety czesto sie to pomija, a wlasnie tam kryja sie nie docenione ilosci nagaru i syfu
- Artur1020
Jeżeli juz jestesmy przy pokrywach. Chcialem odkrecic te blaszki i tam wszystko poczyscic.... tylko boje sie ze potem "to sie rozkreci" i śrubeczki pojda w pizdu w silnik....szaman pisze:no ale czy pod tymi blaszkami tez?? bo niestety czesto sie to pomija, a wlasnie tam kryja sie nie docenione ilosci nagaru i syfu
szaman, Na jakis klej do gwintow to skladales czy tylko tak bardzo dobrze wyszorowales bez sciagania?
Ostatnio zmieniony wt 03 lut, 2015 17:32 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod blaszkami przede wszystkim
Pucuję z nagaru i syfu wszystko co się da składając silnik. Nie chcę żeby potem przez jakieś gónwo cała moja praca i pieniądze poszły na marne. Wszystko jest czyszczone, w miarę możliwości do gołego metalu.
Co do dekli mam tylko jedną wątpliwość, jak odkręcałem te blaszki to okazało się że są one na sylikonie i cholera nie wiem czy dawać tam ten sylikon czy nie. Bo w sumie to po cholerę mają one być idealnie szczelne jak i tak przepuszczają?
S13 CA18DET
JapanizeD
JapanizeD
nie pamietam na czym to skrecalem, ale podejrzewam ze na DIRKO
jak wszystko co ma byc szczelne hehe
co do dokrecania to bez kleju bylo to robione z tego co pamietam
Tomek89
ja dałem na loctite 234, też piaskowałem, i syfu było tam w pip
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=104463
