- m0rr1s
Potrzebuję pomysłu na jakiś klej a'la klej do szyb, którym możnaby wypełnić nakładki progów przed ich finalnym założeniem. Chodzi mi o wyeliminowanie pustej powierzchni między progiem a dokładką. Jakiś pomysł, żeby przy okazji nie zbankrutować?
wlokno szklane i zywica...
- Draxan
Ile ogniw ma akumulator w aucie? Albo jak to rozpoznać/policzyć*?
- Draxan
Wychodzi na to ze tak jak myślałem czyli - 6
Jak wygląda sprawa z hicasem w s13? Dużo serii ma ten shit? Ci którzy mają zamontowali może lock bara na niego?
Przyszły właściciel 200sx'a
wychodziły z hicasem chyba tylko na Japonię ale niech ktoś potwierdzi
- Smooth_Operator
Czy jest sposób żeby zweryfikować "na oko" czy w mojej s14 jest silnik z s14a (jak twierdził poprzedni właściciel)? Z tego co wyczytałem w s14a nie było egr`a, ale u mnie jest chyba silnik z automata (tps z dwiema wtyczkami), a w tej konfiguracji s14a miała jeszcze egr z tego co wiem. poza tym i tak jest wywalony.
Różniły się jeszcze (s14a i s14) wtyczkami ecu, ale czy przy swapie s14a=>s14 nie wykorzystuje się starej wiązki?
Czy to normalne że nowy pasek klinowy od alternatora odpowiednio naciąga się dopiero przy samym końcu regulacji na alternatorze? Czy może ten pasek jakiś za długi? To jest Contitech 4PK866-CT, podobno taki wychodzi z katalogu.
Majkelll, Ja u siebie właśnie zmieniałem wszystkie paski. Wziąłem takie same co były, znaczy oznaczenia zczytałem z pasków. Regulacja wyszła koło połowy, ale pasek mam 4PK855 Gates.
Głupio mi to mówić, ale wydaje mi się, że masz za długiego. Chyba, że Ci nie piszczy i dobrze ładuje to zostaw.
Ostatnio zmieniony czw 26 lip, 2012 09:13 przez skolimus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Draxan
OT: Ahh nie ma to jak się troche pośmiać w pracyskolimus pisze:Majkelll,
Nie piszczy, ale auto odpaliłem tylko na 10 sekund. Tak myślałem że coś tu śmierdzi. Dzięki za pomoc, jak zacznie piszczeć to zamówię z takim oznaczeniem jak ten Twój
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Czy adapter z podstawki pod filtr z zestawu AG będzie pasować pod podstawkę mocal'a?
