Draxan
czy Nistune moze miec dwie mapy przelaczane powiedzmy jakims przelacznikiem albo w jakis inny sposob?
erison
nie, ale jak masz nistune to nie ma takiej potrzeby bo masz lapka i wgrywasz sobie jaka chcesz.
albik85
erison pisze:Litwinow, tak we wszystkich - błąd fabryczny
albik85 jest to przewód zmiany koloru podświetlenia jaśniejsze dzienne lub "ciemniejsze" nocne.
Śmiało możesz zrobić sobie do tego dodatkowy przełącznik i podłączyć do "+" zegarów i wtedy będziesz zmieniał sobie kolorek kiedy będziesz chciał.
dzieki. czyli moge go nie podpinac wcale?
Brutal
Czy do wyjęcia przedniej części wykładziny muszę wyjmować całą deskę?
moryc7
jaka jest szerokość tylnej szyby w S14 na samej górze i 10cm niżej górnej krawędzi szyby? podrzucam rysunek z narysowanymi mniej więcej wymiarami o które mi chodzi:
Brutal pisze:Czy do wyjęcia przedniej części wykładziny muszę wyjmować całą deskę?
nie, wykladzina jest "zahaczona" o mocowania deski w okolicach lewarka zmianybiegow/panelu radia, powinno ci sie to udac przecisnac po odkreceniu kilku srub w tych okolicach, ewentualnie jak ci sie nie chce to w nogach kierowcy/pasazera na srodkowym tunelu nalezy rozciac wykladzine - wzdluz osi auta - w miejscu nie widocznym normalnie, na stronie BF-18 w serwisowce masz wyglad dywanika.
albik85 pisze:dzieki. czyli moge go nie podpinac wcale?
jezeli pozostale kable daja ci podswietlenie to nie musisz go podpinac,
najlepiej podlacz sobie do zasilania np. kostki radia(bo tam jest przez bezpiecznik zasilanie) i sprawdz jak ci dziala i jaki kolor/jasnosc pasuje.
Ostatnio zmieniony śr 20 cze, 2012 13:09 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Litwinow
Ja wyjmowałem. Potem, żeby nie trzeba było przecinać wykładziny pod deską po środku, wystarczy odkręcić metalowy stelaż w dwóch miejscach (zauważysz gdzie, nie da się tego przegapiać :) )
Litwinow
Czy ktoś ma działającą klimę w S13 po SWAPie na SR20DET?
moryc7
ponawiam moje pytanie bo niestety nie dostałem odpowiedzi:
moryc7 pisze:jaka jest szerokość tylnej szyby w S14 na samej górze i 10cm niżej górnej krawędzi szyby? podrzucam rysunek z narysowanymi mniej więcej wymiarami o które mi chodzi:
kamco111
Czy z tyłu za słupkiem po stronie kierowcy jest sterownik abs?
Mogę to wywalić wraz ze wszystkimi kablami które od tego wychodzą jeżeli pompa absu już wyleciała?
Z góry dzięki :)
MEFisto087
kamco111, tak z tyłu zdejmujesz dolny plastik i odrazu widać kompa abs-u .śmiało wywalaj wszystko
Draxan
Czy ktos sie orientuje czy gwint od S13 lub S14 (od czegos innego?) pasuje do 300ZX z32 ?
artoor200sx
najszybciej chyba od r33 , ale pewnosci nie mam
Fer
Jak zablokować silnik (wał, tak by się nie obracał) z automatyczną skrzynią biegów ? Chcę odkręcić główne koło pasowe ...
BUGALUS
jak się nie mylę to na skrzyni masz P spróbuj na tym ale na zgaszonym silniku :D
