Nero
wodzu pisze:
Nero pisze:Czym mozna wyczyscic IC z zewnatrz zeby przywrocic mu ladny wyglad? Nie chce zmieniac IC bo to naprawde ladnych rozmiarow Trust.
płyn do felg i myjka ciśnieniowa ;)
Dzieki 8)
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
Jak dasz za duze cisnienie to bedziesz musiał poświecic ładnych kilka godzin na prostowanie żeberek ;)
kremat0r
Panowie czytałem błędy pierwszy raz w s13 i nie wiem jakie to numery i czy dobrze to zrobiłem.
Załączam film, proszę o pomoc :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... lNeH2DcKrE
Draxan
Ok, czegos tu nie rozumiem. Jak mi sie widzi mam turba na T28 :
Zamowilem sobie flansze T28 u jednego sprzedawcy i uszczelke od drugiego :
Jak widac cos sie nie zgadza z wielkoscia. Odeslalem wiec uszczelke ze złą mi wyslali i zamowilem znowu, tym razem dwie.
Dzis przyszły :
Szlag mnie prawie trafil!
Czy ja o czyms nie wiem i sa dwa rozne rozmiary T28? Czy sprzadajacy to pieprzony debil?!?
Ostatnio zmieniony pt 30 lis, 2012 13:04 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
erison
T25/T28
T03
to popatrz jeszcze od strony down pipe bo tam tez będzie przesunięta jedna szpilka i są tez różne uszczelki.
kremat0r
Pomyłka t3 z t28 to częsta sprawa.
Może źle czytam te błędy ? Przekręcam kluczyk, przekręcam potencjometr na maska w prawo i diody migają dobrze ?
http://www.youtube.com/watch?v=llNeH2DcKrE&feature=plcp
A tak wygląda próba mojego odpalenia
http://www.youtube.com/watch?v=vMQpj7cXbtg&feature=plcp
Ostatnio zmieniony pt 30 lis, 2012 14:25 przez kremat0r, łącznie zmieniany 1 raz.
piotras1554
kremat0r pisze:Pomyłka t3 z t28 to częsta sprawa.
wes przytargaj je do mnie i sie odpali, nie lubie ca ale mam do nich dar :D
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
erison
a duży młotek masz ?
bybs
a czemu kontrolka cisnienia oleju nie gasnie ????
co do czytania ECU polecam filmik :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DeL4tQB5QbM[/youtube]
odrazu zapodaj sobie od 1 minuty bo na poczatku jakies bzdury sa :)
Draxan
czy uszczelka tego typu jest cokolwiek warta? - http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-T2- ... e5b&_uhb=1
Bo mam takie 2 nadwyzkowe i sie zastanawiam czy zaryzykowac i wsadzac.
erison
nie , bo muszą mieć metalowe okucie od środka inaczej jest duże prawdopodobieństwo że ci je wypali.
kremat0r
bybs pisze:
Dzięki, teraz kumam :)
Draxan
erison pisze:nie , bo muszą mieć metalowe okucie od środka inaczej jest duże prawdopodobieństwo że ci je wypali.
Mam jeszcze takie dwie uszczelki, ale one byly przy oryginalnych turbinach:
http://allegro.pl/uszczelka-turbiny-com ... 58874.html
tak wygladaja, ale nie wiem czy to cometic, ale wygladaja tak samo, one moga byc ponownie uzyte?
Ostatnio zmieniony pt 30 lis, 2012 17:35 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
kremat0r
Tak, metalowa uszczelka spokojnie może być ponownie użyta.
Edit. Czy błąd 13 czyli czujnik temperatury silnika może być przyczyną kompletnego nie odpalania samochodu ?
Ostatnio zmieniony pt 30 lis, 2012 19:26 przez kremat0r, łącznie zmieniany 1 raz.
piotras1554
tylko na ciepłym ale nie jestem pewien w 100%
PROFI Z NICZEGO :D
