Artur1020
przy wyciaganiu silnika uszkodzeniu ulegla chlodniczka wspomagania....czy moge obciac jej czesc i zamknac obieg przeqwodem gumowym? nie bedzie to sie gotowac?czy kupowac na sile chlodniczke
kolosezw
Neo2005 pisze:Czy ktoś wie gdzie jest jakiś opis (nie koniecznie na 200sx) jak zrobić poszerzenia? To znaczy jak dobrze powycinać błotniki, jak pozaginać, pospawać itp - i do tego poszerzke z laminatu. Jakaś instrukcja obrazkowa + opis. Bo pomysły są ale wolę żeby było to zrobione tak jak powinno.
http://zilvia.net/f/archive-faqs/152755 ... roved.html
dominikgrz4
mógłby ktoś polecić jakiegoś elektryka w Warszawie?
Lolson
Na Harfowej podobno dobry kocur jest z elektryki
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
Draxan
czy dajac pod jedno turbo taki dystans - http://www.ebay.co.uk/itm/T3-T4-TURBO-M ... 922&_uhb=1 (turbo zachacza mi o nowy kolektor...) , bedzie to mialo jakis negatywny wplyw na dzialanie turba wzgledem drugiego?
Czy jak juz daje to musze dac to pod obie turbiny? Ogolnie czy to dobry pomysl, bo jakos 2gie wyjscie a mianowicie tłuczenie młotkiem po kolektorze zeby go tam wgiąć średnio mi sie podoba :/
Ostatnio zmieniony czw 22 lis, 2012 20:00 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
echo
Jak chalupniczym sposobem wyciagnac zerwana srube, nie uszkadzajac gwintu?
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
artoor200sx
echo pisze:Jak chalupniczym sposobem wyciagnac zerwana srube, nie uszkadzajac gwintu?
topics38/urwana-szpilka-walka-rozrzadu- ... t22617.htm
Draxan, śmiało
Draxan
Binio_ pisze:Draxan, śmiało
1) smialo dawaj jeden dystans
czy
2) smialo dawaj dystanse pod obie turbiny
:P ?
Jestem ciekaw czy zmieszcze silnik do auta z tymi dystansami przy turbach... :/
Jak chcesz, mozesz tak i tak ;)
echo
Buduje sr stage 1, tj walbro, dolot, wydech, ic. Kiedy strojenie? Moge np zalozyc najpierw wszystkie graty i jechac pozniej na strojenie, czy lepiej stroic po jakiejs konkretnej modyfikacji celem unikniecia jakis awarii, np po zalozeniu walbro?
Proud owner of s14a
strojenie na samym koncu,jak juz wszystko bedzie sprawdzone(dolot na szczelnosc np),dla swietego spokoju cisnienie paliwa,zalozone dobre swiece itp.
tak zeby na strojenie woz był w 100% pewny i gotowy(zeby pozniej nie tracic cennego czasu stroiciela/kasy)
przed strojeniem spokojnie mozesz jezdzic po tych wszystkich modach nie przesadzajac z doladowaniem oczywiscie
mysza
jedyne co się opłaca przed takimi modami to pomiar mocy zanim założysz zabawki i potem po wszystkim ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Andy
a czy da rade do seryjnego (w sensie nie strojonego ale z gratami typu swiece, regulator cis paliwa, pompa, dolot, wydech, mbc, szerokopasmowka) silnika podmienic wtryski z seryjnych 370cc na powiedzmy 750cc i czy da rade tym sie bezpiecznie poruszac? czy lepiej podmienic juz przy samym strojeniu na wieksze? temat byl chyba poruszonu u Draxana w temacie 300zx'a jak sie nie myle
-Amen
Draxan
Z tego co mi napisali ja juz szukam chipa pod 750cc i nawet nie prubuje odpalac na tym starym pod 555cc ;)
