Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Nie może wyjść wyżej, to fizycznie nie możliwe. Jest większe pochylenie więc przypuśćmy że masz profil 10cm w lini prostej, jak to pochylisz o powiecmy 40 stopni to automatycznie jest niżej. Średnica koła musi być mniejsza i nie ma bata :P
mówie względem serii czyli tam gdzie sie rozkłada na balon, jak jest naciąg to jest bardziej wyciągnieta w górę, pozniej niby czym wiekszy naciąg tym powinno być niżej, w teorii :)
chyba biniowi chodzi o to, ze jakby to bylo z patykow, to masz racje z kwadratu robiac trapez o bokach tej samej dlugosci wysokosc maleje,
ale jak wyginasz opone ktora jest przystosowana do ksztaltu zblizonego kwadratowi, to gorna krawedz wygina sie w luk i krawedzie wzgledem srodka gory ida do gory,
dobrze rozumuje??
artoor200sx
piotras1554 pisze:
Saqu pisze:piotras1554, robisz szeroką stal? :P
tak dzisiaj zamówiłem 4sztuki 17ek i daje funowi setup 8.5 i 12/13cali :P
znalazles stalowe siedemnastki z rozstawem 4x114.3 ??
Saqu
no ja bardziej myślałem o maks 9" przód i 10.5" na tył żeby to było w miarę praktyczne :P
piotras1554
nie ale zapodam dystanse 4x114 na 4x108
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
Draxan
jak Ty chcesz zmiescic felge szeroka na 12-13 cali + dystans 20mm ? :shock:
kolosezw
piotras1554 pisze:dzisiaj zamówiłem 4sztuki 17ek i daje funowi setup 8.5 i 12/13cali :P
ciekawe ile taka stal bedzie wazyc? 20kg? :-P
szkoda, ze na dystansie... wmiare fajne 17 calowe stalowki ma dodge caliber i rowniez 5x114,3 (na zdjeciu to te na tyle... oczywiscie poszerzone :-P ). tez kiedys o takiej myslalem, ale w s14a poszerzone stalowki mi sie tak nie podobaja jak w s13 ;-)
Ostatnio zmieniony wt 20 lis, 2012 11:10 przez kolosezw, łącznie zmieniany 3 razy.
Draxan pisze:jak Ty chcesz zmiescic felge szeroka na 12-13 cali + dystans 20mm ? :shock:
zawsze moznq dac parapet od wnetrza auta ale to slabo bedzie wygladac, chociaz przy takiej szerokiej feldze to bez roznicy. dajesz blotnik wyszerzajacy, na to wyszerzke i masz 10-11cm na strone + naciag wiec z 13cm mozna wuwalic na zewnatrz :d
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Co do opon, przód i tył felgi 18. Przód 235x40 i tył 285x35, tył wyższy o ok 2-3 cm.
Artur1020
Neo2005, chcesz 18" 265 alb 285 na 35 ????
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Takie zakładam jak napisałem. Już siedzą na felgach.
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Czy ktoś wie gdzie jest jakiś opis (nie koniecznie na 200sx) jak zrobić poszerzenia? To znaczy jak dobrze powycinać błotniki, jak pozaginać, pospawać itp - i do tego poszerzke z laminatu. Jakaś instrukcja obrazkowa + opis. Bo pomysły są ale wolę żeby było to zrobione tak jak powinno.
piotras1554
ja zapodaje poszyca tylne 5cm na str plus juny 7,5cm razem na str wyjdzie 12,5 więc sie zmiesci :D
Ostatnio zmieniony wt 20 lis, 2012 21:56 przez piotras1554, łącznie zmieniany 1 raz.
PROFI Z NICZEGO :D
Saqu
potem się na pasie nie będziesz mieścił :lol: :lol:
