korek0907
MEFisto087, Raczej jesteś w błędzie co do progów. Nakładki były dostępne dla 180sx Chuki. Wyglądały podobnie jak dla ps13 Aero, jedynie przy kołach bardziej schodziły w dół. Progi które pokazał luki343 są właśnie od Chuki. Na dzień dzisiejszy trudne do zdobycia.
- MEFisto087
faktycznie dostępne w Japonii i Kanadzie
Podłączał ktoś VSS do DET3? Nie wiem czy dobrze kombinuję ale wychodzi na to że muszę przeciąć kabel który idzie do ECU (bodajże 53) i podłączyć go do DETa w FREQ IN (pin 10) i wtedy z DET'a (pin 7) pociągnąć kabel do ECU.
CA18
Czy materiał wnętrza (fotele, kanapa itd.) różnił się między przedliftem i poliftem? I czy przedlif miał tylko jeden rodzaj materiału, ktoś się orientuje? Chciałem wrzucić fotele przedlift, ale nie wiem jak to będzie wyglądać z resztą wnętrza.
- MEFisto087
jest inny wzór tapicerki polift, przedlift, fotele, schowek w desce, wnęki w drzwiach i inny dywan
Ok, dzięki za info
MEFisto087, masz więcej info na ten temat? Może posiadasz jakieś zdjęcie tapicerki przedlift "z bliska"? Albo ktoś inny ma coś takiego?
Pytam tak, bo u mnie s13 90' fotele polift, a nie widzę żadnej różnicy w materiale i teraz wygląda to tak, jakby było wnętrze przełożone.
Jakby to zdjęcie ktoś miał, to może być na PW, żeby tutaj nie śmiecić
- MEFisto087
w przedliftach można było domówić nowszy środek w salonie jako opcję wyposażenia właśnie od 1990r. sama faktura tapicerki w starszym środku jest w paski, a w nowszym w fale. fotek nie mam
Potrzebuję kupić przewód do regulatora ciśnienia paliwa TOMEI. Na rynku jest sporo ofert. Czym się sugerować ? Średnica wewnętrzna, Średnica zewnętrzna, Ciśnienie pracy, Zakres temperatur, Materiał przewodu ? Wzmocnienie tekstylne np. bawełniane czy oplot stalowy ?
