co rozumiesz przez " tarcza jest w dobrym stanie" ? kiedy zmieniana, jaki rodzaj itd,JoKeRsX pisze:Co moze byc przyczyna slizgajacego sie sprzegla na zimnym jest OK na rozgrzanym obroty ida w gore a auto po malu sie rozpedza, tarcza jest w dobrym stanie silnik ca18det?
patrzyles czy nie masz wyciekow oleju z simeriongu na wale?
czy moze nie leje sie od gory olej z dekli walkow rozrzadu?
mozesz sprawdzic ustawienie przy pedale sprzegla, czy masz lekki luz podczas wciskania go zanim wysprzegli?
bo jak odrazu wysprzegla po lekkim nacisnieciu, to masz zle wyregulowane i nie wysprzegla ci do konca.
nalezy popuscic kontre na trzpieniu pompki sprzegla, wkrecic troche trzpnie w lacznik trzpien-pedal i zakontrowac.
jesli zadne z powyzszych to raczej tarcza lub/i docisk do wymiany.
chyba, ze jeszcze ktos ma jakies pomysly?
JoKeRsX
Sprzeglo jest jak z linku
http://www.nowe-sprzegla.pl/sprzegla/ni ... k2051.html
Zadnych wyciekow nie ma wszystko suche, mam na razie silnik wyjety wiec w nastepnym tygodniu zobacze regulacje
a masz foty tarczy obecnie jak wygląda?
możliwe że cały czas jest delikatnie wciśnięte sprzęgło i póki tarcza jest jeszcze zimna to trzyma a jak się rozgrzeje to się zaczyna szklić i przypalać i ślizga wtedy. Pomijając że exedy mają miękkie dociski... Proponowałbym zmienić go na coś innego, np serie.
Sprawdź jeszcze czy np koło zamachowe nie jest wykrzywione.
Ostatnio zmieniony pt 16 gru, 2016 15:57 przez Saqu, łącznie zmieniany 2 razy.
Poszukuję...
Miałem tak na starym zawilgoconym płynieJoKeRsX pisze:Co moze byc przyczyna slizgajacego sie sprzegla na zimnym jest OK na rozgrzanym obroty ida w gore a auto po malu sie rozpedza, tarcza jest w dobrym stanie silnik ca18det?
Na zimnym ok, a na rozgrzanym pedał sprzęgła mocno puchnął
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jak nabic szpilke na przednia piaste? Szpilki sa rodełkowane.
- MEFisto087
wkładasz i wciągasz ja nakrętka (przynajmniej jak tak zawsze robiłem)
