PrzeRuSco
Potwierdzam w primerze trzymają się dobrze
Furious
dzięki panowie
A jeszcze jedno.. czy te nakrętki miedziane samohamowane to się jakoś sklepuje po dokręceniu? Bo może ja coś źle robie.. bo po prostu przykręcam i tyle.
Ostatnio zmieniony śr 29 kwie, 2015 08:26 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
Dazoo
możesz je włożyc w imadlo przed przykreceniem i lekko zgnieść, żeby były lekko jajowate. Trochę kleju do gwintów też nie zaszkodzi.
Go big or go bigger.
Furious
klej ogarnie wysoką temperaturę turbo?
Saqu
nie dawaj kleju bo się zacznie palić i tyle z tego będzie... aż na takie wysokie temperatury to on nie jest odporny.
Poszukuję...
Golec
Pany, chce założyć do ca smok oleju od sr. wiadomo, że trzeba trochę przerobić uchwyt mocujący, ale czy trzeba coś jeszcze zrobic? na forum nie znalazłem szczegółowych informacji dlatego pytam;)
matek
witam
pytanie gdzie kupić/ jak szybko naprawić mocowanie amortyzatora do 200sx s14. padło mi łożysko i nigdzie nie mogę znaleźć całego mocowania... jakieś rady? potrzebuje to na wczoraj
tutaj zdjęcia http://s231.photobucket.com/user/lyache ... 200sx/amor
dziekuje i pozdrawiam
Tomek89
matek, czy da się wywalić same łożysko?
Rice is nice
matek
Tomek89 pisze:matek, czy da się wywalić same łożysko?
Niestety do prasy nie mam aktualnie dostępu i jest ciężko. Najchętniej kupił bym nową całą cześć, ale wszędzie tylko te regulowane do driftu albo nowe z USA :-(
Tomek89
jeśli jest to przednie mocowanie to podejdzie z s13
może podejdzie to http://allegro.pl/poduszka-lozysko-przo ... 98685.html
Rice is nice
matek
Tomek89 pisze:jeśli jest to przednie mocowanie to podejdzie z s13
może głupie pytanie. ale w jaki sposób ma to zastąpić moja cześć?
Tomek89
widzę że jest to tylko ten talerzyk z otworami, moje niedopatrzenie
Rice is nice
szaman
matek, mozesz uzyc takiego zestawu:
http://silverproject.eu/sklep/camber-pl ... x-s13-s14/
produkcji scootera od nas z forum, przy zabudowie z seryjnym amorem i seryjnymi sprezynami moze(choc nie musi) wymagac podlozenia podkladek przy wiekszym camberze (w gwintowanym zawieszeniu talezyk sprezyny jest mniejszy i nie ma problemu ocierania talerzyka o kielich)
matek
szaman pisze:matek, mozesz uzyc takiego zestawu:
Dzięki za info, jak nie znajdę niczego seryjnego to zamówię. Tylko nie wiem czy nie będą się czepiać na przeglądzie
Golec
ponawiam pytanie :) chce założyć do CA18 smok oleju od SR. wiadomo, że trzeba przerobić uchwyt mocujący, ale czy trzeba coś jeszcze zrobić?
w smoku od CA oryginalnie jest oring, zastanawiam się czy pod smok oleju z sr nie dać uszczelki z kryngielitu. nada się?
