Tomek89
nismo250, karbonem czy kewlarem?
bo kevlar to z warszawy
Radzikowski,Wróbel na skoczylasa
i Aaronex z Bielska Białej
Rice is nice
radeh2
Witam,
czy ma ktoś namiar na importera aut z Japonii? Taki sprawdzony, zaufany, który byłby w stanie ściągnąć GTR'a r34? Jestem w stanie nawet polecieć obejrzeć lub wybrać auto, po wcześniejszym ustaleniu. Chodzi o znalezienie modelu i import do kraju, pozdrawiam.
Saqu
w poznaniu z tego co wiem, też nie ma problemu z obiciem tarczy kewlarem czy wzmocnieniem docisku...
na forum również Erison zajmuje się sprzęgłami więc jemu możesz podesłać swoje a cena pewnie będzie lepsza niż u radzikowskiego...
Poszukuję...
nismo250
no kewlar czy karbon o to mi chodzilo
to co tak wszyscy robia i jest mocniejsze
aha czyli do radzika trzeba wyslac
dzieki
czesci do nissanów 889643199
[center]Obrazek[/center]
kacus13
radeh2 pisze:Witam,
FER :)
wolek1993
Dzisiaj ogarnąłem że w mojej Nysie (z31) poprzedni właściciel wpakował uniwersalną sonde z 4 kablami a oryginalnie są 3. Prawdopodobnie właśnie ona padła, więc zastanawiam się czy:
1) kupować taką do Nissana: http://allegro.pl/sonda-lambda-nissan-3 ... 64218.html gdzie jest podany kod silnika
2) kupić uniwersalną z 3 kablami znanej marki (jaką warto? Denso? NTK? Bosh?)
3) uniwersalną z 4 kablami znanej marki, które są trochę tańsze?
Tomek89
4 kablowa może być bo ten 4ty przewód to grzanie
uniwersalna 3 przewodówka boscha daje rady
a takiego taniego ścierwa ani nie oglądaj
Rice is nice
wolek1993
wg serwisówki i tego co czytałem o lambdach to ta z 3 przewodami ma grzanie, a ten 4 przewód to "analog ground" które jest podpięte w niektórych ECU, stąd pytanie czy jak podepnę ten 4 przewód (zazwyczaj szary) do masy czyli karoserii to będzie działać jak należy?
echo
Szybka akcja panowie. Tloki z jakim stopniem sprezania dobrac do 1.5mm cometica zeby optymalnie i bezpiecznie dmuchnac 400-450 kucykow?
Jest ten Dubaj, czuć ten Berlin!
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
już Ci odpowiedziałem na FB że za mało info podałeś ale ja bym dawał 9-9,2
koko88
Panowie pomóżcie bo mi ręce juz opadają, potrzebne mi na szybko sprzęgło do mitsubishi 3000GT twin turbo, juz mialem teraz 6 z kolei ktore nie pasuje... Możecie podać namiary na hurtownie, sklepy, ludzi co maja to ja miejscu? Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony pt 10 kwie, 2015 13:35 przez koko88, łącznie zmieniany 1 raz.
Saqu
nie lepiej dać to co miałeś zamontowane do regeneracji?
tarcze mogą ci obić kevlarem, do tego wzmocnić lub odnowić docisk, i kwestia zakupu łożyska oporowego...
Poszukuję...
echo
A ty binio dawales nadwymiar czy jest sens pakowac 86mm (std)?
Proud owner of s14a
luk
Wie ktoś gdzie można dostać uszczelniacze do dyfra s13/s14 te od półosi ?
15Z 35 55 11 AE z wargą przeciwpyłową
