MEFisto087
Golec, 25% spiecia powinna miec ori. szpera z automatu
Shakur91 pisze:Znalazłem ładną (chyba) serię s13, i po wstępnych oględzinach stwierdzam następujące przypadłości:
- słychać popychacze (szklanki), jaki jest koszt wymiany?
- silnik na wolnych obrotach się delikatnie buja (cewki, poducha?), robi to w sposób nierównomierny. Jaka może być przyczyna?
- szarpanie w zakresie 2-3 tysięcy rpm, koleś twierdzi że to norma. Prawda?
- wał jest już po pierwszym szlifie, obawiać się tego?
Generalnie zaczynają lecieć powoli nadkola z tyłu, ale chyba problemu z dostępnością nie ma?
Stoi za 8,5k. Wymaga włożenia trochę pracy, więcej stoi niż jeździ, co widać. Podoba mi się, i chyba chce go uratować. Poczekam na wasze odpowiedzi na powyższe pytania :)
Szarpanie to nie norma, nie powinno nic szarpać więc coś jest nie tak.
wypadające zpłony/przerywania na wolnych mogą być z tym powiązane.
szklanki jak grają lekki to lepiej nie ruszać, ale mozna zregenerować
jak był dobrze wał wyszlifowany i dobrze spasowane panewki to nie problem
MEFisto087
dobra gdzie w miare szybko i tanio znajde uszczelki glowica = kolektor wydechowy do ca18det czy tylko zostaje mi zestaw cometica za ok 140-150pln?
Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
w intercarsie są po 3 zł chyba, u mnie się trzymały dobrze puki się kolektor nie odkręcił ;/
MEFisto087
widzialem Ajusa po 3pln sztuka ale ktos mial to przy 1.0-1.3b i bylo ok czy chwila polatane i wydmuchana/wypalona ?
Ostatnio zmieniony pt 01 sie, 2014 12:34 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
wolek1993
Miał ktoś do czynienia z tymi zegarami:
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -temp.html
Chce wrzucić do z'tki w miejsce seryjnych i zostawić tylko 2. Jeden to właśnie ten 4w1 a drugi to Boost z tej samej serii.
Czy Depo to dobry wybór? Średnio mi się widzi wykładać 3k za wskaźniki wysokiej jakości, bo te pieniądze by poszły na inne mody a te by mi pasowały i wizualnie i cenowo.
Ban0ff
Ja mam u siebie depo temp wody 60mm ale nie ten 4w1.
Co moge powiedziec ze lepiej dzialaja niz AG, wskazania sa stabilne i zegar wydaje sie bardziej precyzyjny niz AG
Dawid3017
Nie chodzi o nissana ale mam szybkie pytanie wymieniłem stacyjke w passacie b5 1.8 98r i przy odpaleniu odrazu gaśnie, kontrolka od Immo nie chce zgasnąć i mruga. Rozumiem że immo się rozkodował ? Da radę to jakoś samemu zrobić czy trzeba oddać do kogoś kto się pod to podłączy czy cuś ?
Ostatnio zmieniony śr 30 lip, 2014 12:32 przez Dawid3017, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawid3017 pisze:wymieniłem stacyjke w passacie b5 1.8 98r i przy odpaleniu odrazu gaśnie, kontrolka od Immo nie chce zgasnąć i mruga.
Nie wspieramy wskrzeszania kradzionych fur :lol: :lol:
michu6
Hejka, mam pytanie do ludzi z okolic Olsztyna. Potrzebuję informacji o serwisie "Sikorski" (a dokladniej o tym http://mitsubishiblog.pl/autoryzowany-serwis-sikorski/ ). Jest na forum ktoś kto kiedyś korzystał z ich usług?
autorun
Ja korzystałem i byłem zadowolony. może nie są jacyś najtańsi, ale super mi pomogli z samochodem
MEFisto087
Kolejne pytanie o uszczelkę :wink: kolanko przy termostacie wklejać na silikon czy szukać uszczelki ? Gdzie najszybciej dostać bądź z czego dorobić?
Oczywiście chodzi o podcziwe CA
juris
ja mam klejoną na sylikon i jest gitara. Nałóż trochę sylikonu i ODCZEKAJ z 5 min i dopiero skręcaj.
Ewentualnie możesz zrobić z krygielitu uszczelkę ja używam tego i jest spoko znosi 1 bara i duze tempreatury jak ci potrzebny kawałek to powinienem mieć jeszcze
Golec
ja tak samo mam wklejone na sylikon i wszystko smiga ;)
szaman
uszczelka wycieta i lekko maznieta dirko dla pewnosci ;)
