Można to bez obaw ominąć. Po prostu szybciej się silnik zagrzewa przez co jest ekonomiczniejszy.
Kolejne pytania
Czy u was w wiazce od CA, przy kostce od czujnika temperatury plynu do ECU, jest jakis opornik? U mnie jest i nie wiem czy tak ma byc.
Wyczytalem gdzies, ze termostat ma byc ustawiony otworkiem do gory. Czy jak był ustawiony otworkiem w bok, moze to powodowac zle odpowietrzanie sie ukladu?
- rusek300zx
- Stary Wyjadacz
pany co jest przyczyna szzrpania ksztuszenia sie silnika jak sie jedzie spokojnie jak na trasie ciągłym spokojnym tempem a jak dam w deche gaz to jedzie i jest okej??
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Lambda? Odepnij i zobacz czy coś się zmieni.
pisz do Jurisa moze jeszcze ma cos na stanie , jak nie to odinn pewnie sciagnie coskarols pisze:Szukam nowej pompy oleju do CA i znalazłem tylko na driftshopie. Gdzieś jeszcze można taką zdobyć?
Pytanko tak na szybko bo dopiero w sobotę będę mógł do tego zajrzeć,po wstawieniu klatki, malowaniu wnętrza ,i jego poskładania, pierwsze podpięcie akumulatora włączam światła które chwile wcześniej się podniosły, teraz po wyłączeniu świateł reflektory nie opadają, co może być nie tak? brak masy, bezpiecznik?
albo przycisk albo mase gdzies ucielo (odkrec pokrywki i skrec je recznie i zobacz czy sie otworza i zamkna)bełzi77 pisze:Pytanko tak na szybko bo dopiero w sobotę będę mógł do tego zajrzeć,po wstawieniu klatki, malowaniu wnętrza ,i jego poskładania, pierwsze podpięcie akumulatora włączam światła które chwile wcześniej się podniosły, teraz po wyłączeniu świateł reflektory nie opadają, co może być nie tak? brak masy, bezpiecznik?
Skręciłem ręcznie, zamknęły się i za chwilę znów otworzyły, czyli masa?
[/center]
