Tak, jak byś poszukał na forum to było info że chłopaki robili i to nic trudnego.
Kupujesz kawałek MDFu albo dobrej sklejki :D , wyrzynarka, stary plastik by kształt odrysować i wycinasz ;)
Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Golec
dzieki Pany :D
kacus13
Dobra pany dawac domowe sposoby jak rozkrecic zapieczony gwint :D s14 tylne d2 odkrecane dolne mocowanie wiec praktycznie zostaje sama rurka i tloczysko za jedno i za drugie bez rozwalenia nie da sie zlapac.
tloczysko stalowe reszta gwintu aluminium SPIECZONE NA AMEN moczone w plynie hamulcowym walone gumowym mlotkiem trzymane w imadle do rur.. bez skutecznie
ktos ma jakis pomysl?
Tomek89
jak już ci mówiłem, palnik ale to z wkładu nie zostanie za dużo :)
Rice is nice
szaman
ale ktore miejsce jest zapieczone, gorne przy poduszcze czy dol?
kacus13
3 jest zapieczone
za mocowanie (4) nie zlapie bo tez jest odkrecane a nie posiada lewego gwintu wiec sie odkreca ;/ no i zostaje mi rura na tloczysku ktorej ni jak nie ma jak zlapac zeby mocno przekrecic zeby ten caly brud i rdza puscilo
szaman
a odkrecales poz.4. i zalewales to od spodu??
czysciles gwint zaraz przy nakretce 2 i zalewales wd40 itp?
kolosezw
do felg JR jakie wentyle podpasuja?
http://allegro.pl/wentyle-zawory-skreca ... 43943.html
http://allegro.pl/zawor-niklowany-do-ko ... 45661.html
nie mam felg w miejscie, stad pytanie.
Ostatnio zmieniony pn 24 mar, 2014 22:12 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
kacus13
szaman pisze:a odkrecales poz.4. i zalewales to od spodu??
gwint przelecialem druciakiem na wiertarce 4 odkrecilem i zajebalem pol opakowania wd40 i tak do gory nogami stalo z cala noc i nic
tomek89 zabral go na warsztat i meczyl go dzien i noc i tez nie podolal zadaniu
szaman
no to trza chyba probowac grzec po zewnatrz moze popusci :/
kacus13
ale nie chce oleju zagotowac.. w sumie i tak sa do regeneracji ale to nie zmienia faktu ze nie chce rozwalic nic :D
ZimnyY
Hmm nie wiem czy można na gwint coś takiego zastosować ale jeszcze jest elektroliza nie wiem dokładnie jak to działa ale tutaj gościu pokazuje http://www.youtube.com/watch?v=Nt3b3CAS8XM
kamco111
jakie są rozmiary uszczelniaczy w maglownicy w s13?
claysman
kolosezw pisze:do felg JR jakie wentyle podpasuja?
Ja standardowe gumowe wrzuciłem...
