jak to jest z tym poliuretanem bo bede sobie robil tuleje i szukam walków
i tutaj ladnie napisane i logicznie im ciemniejszy tym twardszy (no prawie )
i żółty ma 70
http://tablica.pl/oferta/pokrycia-walow ... cd5b7462c9
a tu pisze żółty 90
http://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacza ... 22164.html
zas tutaj żółty ma 95
http://allegro.pl/pret-walek-pu-poliure ... 03559.html
potrzebuje do cywinego auta taki miekki czyli niby żółty
no ale tego walka sobie juz nie kupie
- milosz123123
Ma ktoś możliwość szybkiego zmierzenia rozstawu śrub mocujących serwo w s13?
Wszystkie części do s13...
- borimichal
nismo tak jak luk pisze,kolorem sie nie sugeruj.
90 to najtwardszy powiedzmy,do cywilnego bierz 70
sa tam ograniczniki ktore trzeba poszlifowac
sciagnij zawiasy i bedziesz wszytko widzial
prosta operacja
prosta operacja
- Binio_
Bardzo prosta operacja, tak jak bybs pisze, odkręć sobie zawiasy, mając je w ręce będziesz widział co przeszkadza, trzeba to wyciąćkacus13 pisze:Przerabial ktos zawiasy lub robil nowe zeby maska otwierala sie na 90stopni? wie ktos moze jak takie cos ogarnac?
U mnie to wyszło tak
- MEFisto087
Na zdjęciu widać jak Binio_, robi V-ke z SR-a właśnie jest w trakcie dopasowywania kolektora dolotowego
Też myślę co by sobie tak zrobić z maską i tak jak napisali chłopaki wyżej widać od razu co trzeba podszlifować jak ma się zawiasy w ręku.
Połamały mi sie wszystkie te zatrzaski, ktoś wie gdzie można kupić, albo jakiś pomysł jak to przerobić? to ten plastik od nawiewów w s14
Ostatnio zmieniony czw 09 sty, 2014 20:17 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
masz racje sprzeglo ci sie skonczyloKrzys pisze:Zaczęło mi się zlizgać sprzęgło : < Wymiana całego sprzęgła czy jest szansa, ze okładziny czy coś się poprostu skończyły?
a powazniej to czeka cie wymiana tarczy sprzegla lub obicie twojej starej na nowo,
warto zwrocic uwage na stan kola zamachowego, docisku i lozyska oporowego
jak bedziesz to rozbieral to mozna pomyslec o czyms mocniejszym niz seria,
zeby za jakis czas gdy cie poniesie fantazja i dodasz kilka koni/Nm do auta sprzeglo znowu sie nie zaslizgalo.
Widzę, że kolega SRC. Powiem Ci, że od połowy grudnia jestem posiadaczem s13. Były plany lecz jednak finansowo nie za dobrze, będę w nim robił to co mogę swoimi rękami i po niezbyt dużych kosztach. Dzisiaj uporałem się z dziurawym przewodem od chłodnicy. Niby nie cieknie ale czuję, że problem powróci. Dzisiaj trochę go poganiałem i wyszło na to, że sprzęgło od czasu do czasu się ześlizgnie i pewnie będzie coraz częściej.
Jak sprawdzić stan koła zamachowego, docisku i łożyska? Jakie koszty? Ciekawe czy ogarnę to sam w garażu bez kanału...
[/center]
