st4t1c
Czy obrysówki (2x pomarańcz i 2x czerwone) z wersji us są gdzieś w PL do dostania?
kacus13
mielnik pisze:
kacus13 pisze:Jaka TANIA i dobra uszczelka kolektora ssacego CA18DET?
akrusz do uszczelek i wycinasz sobie :P ja tak robie caly czas.
gdzie to kupie i na ile to wytrzymuje ?
mielnik
arkusz do uszczelek kupisz w każdym motoryzacyjnym. Tu masz prostu sposób jak sie robi samemu na szybko taką uszczelkę. Do tego przy zakładaniu jeszcze silikon i nie powinno puścić nigdy :P
http://www.youtube.com/watch?v=Zqv6y79J1kQ
luki343
Kup u scootera, jest wielokrotnego użytku. I nie będziesz musiał się bawić w docinanie :P
CA18
Artur1020
luki343 pisze:Kup u scootera, jest wielokrotnego użytku. I nie będziesz musiał się bawić w docinanie :P
ta, chyba epiej kupic raz cos sprawdzonego (a chyba kolektora nie sciagasz co tydzien) niz sie meczycyc bawic itd za 30zl ;/
ja juz kilka razy sie przekonalem ze oszczedny placi dwa razy ;)
kacus13
Artur1020 pisze:
no wlasnie szukam jakiejs takiej pozadnej bo potrzebuje sciagnac kolektor a raczej nie wsadze 2 raz tej samej uszczelki... no chyba ze bd w dobrym stanie i na silikon jeszcze ja wkleic myslicie ze to wytrzyma?
a i jeszcze jedna sprawa PILNA czy da rade kupic gdzies gumy/poliuretany do stocowych amorow s13 tylnych ? te przy dolnym mocowaniu czy to wgl da sie kupic wyjac wsadzic nowe(wiem ze trzeba wypalic)
szaman
kacus13, te gumy do amorow to tez u scootera.
uszczelke jak dobrze wytniesz to tez mozna na kilka razy wkladac, ja ja jeszcze Dirko smaruje i daje rade, mialem juz kupowac scooterowa wersje, ale czas mnie gonil i wykorzystalem kolejny raz wycinanke.
edit: tylko dodam maly szczegol, ze z wymiana uszczelki pod kolektorem w razie jednak nieszczelnosci to upierdliwa zabawa, wiec sprawdzona uszczelka jest znacznie bezpieczniejsza opcja ;)
Ostatnio zmieniony śr 18 gru, 2013 16:48 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
kacus13
a gdzies indziej nie idzie dostac bo pisalem ze scooterem ale mowi ze dopiero po nowym roku moglby robic bo juz nie ma, a potrzebowal bym troszeczke pilniej :)
szaman
pomiar i poszukac w motoryzacyjnym jakims, sa tuleje do nabicia do wahaczy w roznych autach, moze cos ci dobiora podobnego.
mielnik
śruby do maski to są m8?
kamco111
potrzebuje wymiarów s13 a najlepiej jakiejś ilustracji z takimi wymiarami
Furious
w manualu są wymiary
st4t1c
Pozwolę sobie powtórzyć pytanie: czy obrysówki (2x pomarańcz i 2x czerwone) z wersji us są gdzieś w PL do dostania?
MAKAR
Ile pieniędzy dać warto za heble od 300zx??(przód) w takim stanie :D Sprzedawca zapewnia że wszystko choodzi eglancko
http://scr.hu/17vi/evpj8
http://scr.hu/17vi/qa0bj
http://scr.hu/17vi/cq0hk
http://scr.hu/17vi/jinp0
http://scr.hu/17vi/6jdj1
http://scr.hu/17vi/sjw8k
http://scr.hu/17vi/54mnk
Ostatnio zmieniony pt 20 gru, 2013 13:38 przez MAKAR, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie są zaciski z 300zx tylko z S14 czyli stalowe, tarcze wyglądają na trochę przeorane już... Taki zestaw to ~400-500zł
