Jak sterowana jest nagrzewnica w s13?
Woda płynie przez nią cały czas i sterowane jest tylko zamykaniem/kanału dopływu powietrza? czy jest zaworek który zamyka i otwiera obieg przez nagrzewnice?
Szukałem na necie i nic, szukałem w serwisówce i nic.. Nawet nie ma rysunku jak i gdzie co idzie..
W większości jest że steruje się zaworkiem który otwiera obieg wody, ale są i auta gdzie steruje się tunelem przepływu powietrza albo idzie przez nagrzewnice albo nie. Chociaż w s13 wydaje mi się że jest normalnie że zaworkiem..
Ktoś wie?
- Binio_
autor juz nie robi, sprzedał to firmie ze śląska, u nich podobno mozna zamówic, zasłyszałem ze koszt około 700-800zł i miesiąc oczekiwania... co do spasowania to nie wiem... innej alternatywy w PL chyba nie ma.
ewentualnie ktoś ostatnio sprzedawał carbon w UK za 1000-1300zł
Jak umocować rurkę w którą wsadzamy bagnet ? Po zmianie miski olejowej trzeba było dać go w inny otwór i niestety nie jest na sztywno i można nią kręcić do okoła
Co na to poradzicie ?
Irole czesto sprzedaja taie cuda...canar pisze:A ja chciałbym zapytać gdzie szukać maski z laminatu do 200sx s14 ( nie s14a:P )
Ktoś ma jakieś namiary na dobrze spasowane modele?
Dzwonić do AUTORa, czy ktoś jeszcze się w to bawi?
Ile za taką maskę mogą sobie życzyć?
ja ostatnio trafilem maske z carbonu prawdziwego za 100 Euro ale hajsu nie mialem ;(
-Amen
Tak ja wiem ze jest napisane tylko pytanie dlaczego nie dziala?Andy pisze:no to przeciez tutaj jest opisane jak ustawic i zatwierdzic
http://www.sportcompactonly.com/manuals ... EXi/10.pdf
http://pl.scribd.com/doc/19583920/Apexi ... Tachometer
w obu bo chyba do dwoch roznych typow...
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
a masz wszystko podpiete tak jak jest w manualu opisane?? diody swieca Ci przy ustawianiu tak samo czy cos (pomijajac reset zasilania) jest inaczej?
-Amen
luki343, we wszystkich samochodach jest sterowane strumieniem powietrza...
Nie pisz że w większości zaworkiem który zamyka dobieg wody bo jeszcze ktoś to przeczyta i uwierzy..
są takie zaworki w niektórych autach, ale to w innym celu.
Czyli w s13 leci woda cały czas przez nagrzewnice?
Kurdę czyli jestem trochę nie doinformowany, widziałem w kilku autach że jest tam zaworek i zamyka obieg wody podobno ale ja się nie znam a mechanicy z okolicy tym bardziej
A dokładniej chodzi mi o lpg bo przed nagrzewnice chce dać reduktor i powinno się go dać równolegle bo jak dam szeregowo to jeżeli nagrzewnica będzie zamknięta to nie ogrzeje reduktora, a jak równolegle to nagrzewnica nie ma nic do tego, a że chce mieć jak najmniej kabli to myślałem o szeregowym wpięciu ale jeżeli woda nie przepłynie przez niego to będzie lipa. No nic, spróbuję go wrzucić szeregowo, jak nie zatrybi to wrzucę równolegle do nagrzewnicy.
CA18
- m0rr1s
przestaw na 'zimne' pojezdzij rozgrzej auto i zlap za wąż od nagrzewnicy
albo po rozgrzaniu zgaś auto, przełącz na "ciepłe" i dmuchnij w nawiew. Jak poleci ciepłe i zaraz ostygnie to masz odpowiedź, że w nagrzewnicy i tak była ciepła woda :]
PS ja w fordzie mam sterowane przepływem przez nagrzewnicę.
po przestawieniu na ciepły chwilkę zajmuje zanim ciepłe poleci :]
Tak wszystko jest dobrze podpiete, sprawdzone przez dwoch ludzi dla ktorych elektryka jak i elektronika nie ma tajemnic wiec tutaj o podlaczenie jestem spokojny.Andy pisze:a masz wszystko podpiete tak jak jest w manualu opisane?? diody swieca Ci przy ustawianiu tak samo czy cos (pomijajac reset zasilania) jest inaczej?
Wszystkie diody sie swieca, reaguja tak jak w manualu.
Mam pytanie czy jeśli włoże do 200sx silnik z 240sx ka24de to będę musiał przerabiać elektryke ?
